Radmuttern
Diskutiere Radmuttern im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; Das leidige Thema Radmuttern. Ich hab jetzt die Nase voll. Entweder bekommt man die Cromblenden nicht aus den Radkreuz, oder sie verschwinden...
  1. DirkXJ
    DirkXJ Jeeper
    Dirk
    Das leidige Thema Radmuttern. Ich hab jetzt die Nase voll. Entweder bekommt man die Cromblenden nicht aus den Radkreuz, oder sie verschwinden unterwegs. Dann ists kein 19er mehr sondern nen 18er. Und dann sind sie auch noch aus Gummimetall. Wenn man da keine richtig gute Nuss hat, sind sie krumm.
    So, nun meine Frage.
    Muttern aus VA?? Oder Stahl??
    Bei VA hab ich irgendwie Bauchschmerzen wegen der Materialien. Alufelge und VA Muttern. Ich mein wegen Ausdehnung und Temperatur.
    Wie sind eure Erfahrungen??
  2. #2 Nordmann, 10.09.2007
    Nordmann
    Nordmann PREMIUM MEMBER
    Das Problem haben glaub Ich alle! Versuch,s mal mit Zollwerkzeug!
  3. #3 outdooruwe, 10.09.2007
    outdooruwe
    outdooruwe Battlemonk
    Uwe
    Hab ne große Knarre, Verlängerung und 18Nuß im Kofferraum. Falls son Chromdingens weg ist (bisher 1ne)
    Bevor wer meckert, meine Radmuttern sind mit Drehmoment angezogen und lassen sich mit ner Knarre lösen.
  4. #4 BC-KC 4000, 10.09.2007
    BC-KC 4000
    BC-KC 4000 Guest
    Das mit dem Gummimetall hast gut gesagt. Hab das gleiche Problem. Da hilft dann wirklich nur noch Zölliges Werkzeug.
    Trotzdem besorg ich mir immer wieder die Originalschrauben.
    VA und Alu? Hätte ich aber keine Bedenken.
  5. DirkXJ
    DirkXJ Jeeper
    Dirk
    hatte letztes jahr das radmutternproblem in norwegen. mitten in der pampa bremse fest. und rad nicht runterbekommen, weil 2 cromblenden weg und der 19er die muttern rundgemacht hat...................................................................
  6. heujo
    heujo Guest
    radmuttern mit chromblenden? wofür gibts die?
    habe wa-muttern drauf, 19mm = 3/4"
  7. #7 MarkusYJ, 10.09.2007
    MarkusYJ
    MarkusYJ Black Digger
    Markus
    Also ich weiß gar nicht was ihr habt. Ich Zieh meine Muttern immer mit 130 Nm an und da ist nichts Rund oder so. Als Nuss hab diese Nüsse die wo innen so rund sind und die Mutter an de Flanke nehmen und nicht an der Kante.
    Ist doch nur eine Frage des Richtigen Werkzeuges :D
  8. #8 Eagle Eye, 11.09.2007
    mit ´ner 6-kant nuss kommste auch gut hin.
    ich habe alu-felgen und VA-muttern.
    ist tippe toppe. da mache ich mir um nichts sorgen.
    wieviel nm weiss ich nicht. fest halt, gut "handfest"
    schmeiss diese kappen-teile weg.
    die können dir doch bei jeder gelegenheit beim buddeln im schlamm abfliegen.
    ich war eh nie ein freund von blendern.
  9. heujo
    heujo Guest
    so 120-130nm...
  10. DirkXJ
    DirkXJ Jeeper
    Dirk
    Danke für die Tipps. Werd mir VA-Muttern besorgen.
  11. Will
    Will Neuer Benutzer
    Wilfried
    VA Radmuttern sollte man für Stahl bzw. Chromstahlfelen benutzen und für Alufelgen verchromte Stahl - Radmuttern.:tuscheln
    Will :ciao
Thema: Radmuttern
  1. radmuttern drehmoment jeep grand cherokee
  2. jeep renegade radschrauben drehmoment
