Radlager wechseln am WJ
Diskutiere Radlager wechseln am WJ im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hi zusammen, von meinen Granny WJ 2002 ist das hintere linke Radlager defekt. Das Auto steht bereits in der Werkstatt, nur bekommt er die...
  1. #1 free_wheel, 19.03.2012
    free_wheel
    free_wheel Newbie
    Gerhard
    Hi zusammen, von meinen Granny WJ 2002 ist das hintere linke Radlager defekt. Das Auto steht bereits in der Werkstatt, nur bekommt er die Steckachse nicht ab, ist da noch etwas zu beachten?
    Wie genau geht der Ausbau bzw. Einbau der Steckachse und das wechseln des Radlagers.
    Bremsscheibe/Sattel sind unten und auch die 4 Schrauben von der Halterung gelöst... was nun?
    bedanke mich bei euch wie immer
    gruß
    gerri
  2. #2 Danieljetzt, 19.03.2012
    Eigendlich muss sie dann rauskommen, die wird nicht im Differenzial gehalten.
    Kann aber echt schwer rausgehen.
  3. #3 free_wheel, 19.03.2012
    free_wheel
    free_wheel Newbie
    Gerhard
    also dann doch mit etwas gewalt, er war sich nicht sicher, ein Sicherungsring oder clips hat die Achse nicht mehr, wie ich gelesen habe.
    danke für die schnelle antwort
  4. #4 citybeat, 19.03.2012
    citybeat
    citybeat Programmierer
    Valériy
    Ich habe gerade vor 10 Minuten dieses Thema für mich ein bisschen erforscht... Und wenn habe ich alles richtig Verstanden, die Radlager beim WJ ist sehr einfach zu austauschen. Außerdem Radlager befestigt sich auf den ACHSSCHENKEL und nicht Differenzial.
    Wenn kommst du wirklich weiter nicht - schreib mir PM.
Thema: Radlager wechseln am WJ
  1. jeep wj vordere radlager wechseln
  2. Jeep grand cherokee 2002 radlager anziehen
  3. jeep grand cherokee wh radlager vorne wechseln in der werkstatt
  4. jeep grand cherokee wj schraube radlager wechseln,
  5. jeep wj radlager wechseln,
  6. jeep wg radlager Hinterachse wechseln
