Radlager kaputt ?
Diskutiere Radlager kaputt ? im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Mein Granny macht beim fahren Geräusche , und das kommt nicht von den Winterreifen . Meiner Meinung nach vor allen in Linkskurven. Kann da ein...
  1. Animal
    Animal Newbie
    Dieter
    Mein Granny macht beim fahren Geräusche , und das kommt nicht von den Winterreifen . Meiner Meinung nach vor allen in Linkskurven. Kann da ein Radlager am knurren sein ,oder spielt da meine lädierte Servopumpe eine Rolle? Kann man ein Radlager einfach wechseln ,oder kommen da wieder hohe Kosten auf mich zu ?
  2. #2 Papakalli, 18.11.2013
    Papakalli
    Papakalli Kapitalist
    Karl
    würde sagen radlager.vorne kosten die so wie ich die hab 50-60 euro das stück,musst halt vorne alles auseinander nehmen,wie bremse die 36er mutter die,die steckachse hält und dann kannste das radlager abschrauben,sind 3 13" vielzahn schrauben.brauchst aber am bessten ne 1/2 zoll 13er nuss,die passt dann perfekt.
    mach am bessten direkt beide seiten wenn du einmal dran bist
    lg karl
  3. cora
    cora Member
    Markus
    Habe das alles gerade hinter mir. Viel Spass beim Lösen der 36er Mutter :tanz
    Beim Abziehen der Lager darauf achten dass die Steckachsen nicht mit
    ais dem Differenzial gezogen werden. Nicht so einfach die wieder hinein zu
    bekommen :huch:huch
  4. #4 samse2101, 19.11.2013
    samse2101
    samse2101 Guest
  5. #5 Papakalli, 19.11.2013
    Papakalli
    Karl
    schließe mich samse an.
    die 36er bekommste auch alleine runter.wenn rad ab ist einfach motor an und ne gehwegplatte oder so aufs bremspedal legen.
    also hab bei mir auch vorne beide steckachsen gewechselt.
    einfach wieder rein schieben und nur darauf achten das du mittig rein drückst weil wenn du schleifen lässt,gleichzeitig dreck mit ins diff schiebst.
  6. Animal
    Animal Newbie
    Dieter
    Na das hört sich ja schon mal nicht so dramatisch an. Gibt s die Lager denn nur beim freundlichen Jeep Händler oder auch bei Wessels und Müller im Zubehör ?
    Ich muss dann auch noch die Hydraulik pumpe wechseln lassen . Ist die gut zu wechseln bzw wie macht man es am besten ?
    Und wo kaufe ich die Pumpe am besten ?
    Die Dieselleitungen kommen nächste Woche mal wieder neu rein .
    Mein Tip : Baugleiche Leitungen der M-Klasse von Mercedes sind um
    einiges günstiger !!
    Bestell Nummern für die 3 Leitungen : A6120703332
    A6120703232
    A6650700532
  7. #7 emil77b, 21.11.2013
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
    nur die nullringe wechseln ist noch günstiger :-)
  8. XJ_ens
    diie achsrohre kann man prima mit einem besenstil oder so reinigen. am ende einen schwamm, tuch, ... anbinden und das rohr auswischen.
    die vielzahnnuss muss wirklich genau sitzen.
    drehmoment fuer die 36 nuss muesste 240 nm sein. die 13er vielzaehne so um 100nm
    die achsmanschetten kann man sich auch mal dabei ansehen, wenn schon alles geoeffnet wird.
Thema: Radlager kaputt ?
  1. radlager wj vorne vielzahn 1/2 zoll
