Radlager hinten laut
Diskutiere Radlager hinten laut im JEEP CJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo zusammen, hat jemand erfahrung beim Radlagertausch, ist das Lager hinten an einer AMC 20 Achse. Bin grad etwas verunsichert zwecks...
  1. #1 Thierry, 23.02.2009
    Bin grad etwas verunsichert zwecks einstellscheiben usw.
    Hab mal die Suche bemüht aber leider nichts gefunden.
    Danke + Grüßle
  2. #2 Eagle Eye, 24.02.2009
    wegen der einstellscheiben solltest du dir in jedem fall merken welche wo gesessen haben.
    also die scheiben die links waren auch wieder inks einzubauen.
    welchen sinn das haben soll, weiss ich auch nicht. die laufen meines wissens nicht ein.
    aber es beruhigt das gewissen natürlich.
    also nicht alles in einen topf schmeissen ;-)
  3. #3 Thierry, 24.02.2009
    Wenn ich das richtig verstehe muss nach einem Lagertausch nicht neu eingestellt werden.
    Wie verhält sich das mit der Achswelle, muss sie raus udn was ist den dabei zu beachten.
    Muss ich den Jeep auf die Seizte legen das kein Öl rauskommt?
  4. #4 HistoryX, 24.02.2009
    HistoryX
    HistoryX Winch Dir was!
    Totten
    da hast Du Dir was vorgenommen.
    Du musst die komplette Steckachse ziehen. Beim einbauen drauf achten, daß Du den inneren Simmerring nicht beschädigst, sonst muß das Diff raus.
    Das Lager ist auf die Steckachse gepresst. Das heißt auch das diese logischerweise wieder draufgepresst werden muß. Wenn Du das passende Werkzeug nicht hast,
    würde ich es an Deiner Stelle ausbauen und zu ner Werkstatt fahren, die das eben für Dich erledigt.
    Nachher beim Zusammenbau in jedem Fall den äußeren Simmering erneuern, aber das versteht sich ja von selbst.
    Nicht schlecht ist auch ein neuer Überholsatz für die Bremsen. Wenn Du das Teil ehh auseinandernehmen musst, kannst Du gleich für die paar Euro ein neues verbauen.
    Liebe Jeepergrüße
    Totten
  5. #5 DieTerMiete, 24.02.2009
    DieTerMiete
    mal interessehalber,
    hat die AMC20 C-Clipse? Wenn nicht dann ist die ganze Sache etwas schwieriger. :nachdenklich
    Gruß...
  6. #6 HistoryX, 24.02.2009
    HistoryX
    Totten
    Nee, die Steckachsen können so gezogen werden. Hat keine C-Clips. Diff kann zur Not zu bleiben.
    LG Totten
  7. #7 Thierry, 24.02.2009
    Also wenn ich die Sache richtig verstanden habe wird aus dem einen Radlager eine komplette überholung der Hinterachse.
    Hatte ich zwar nicht vor, aber was soll's.
    Meine Einkaufliste sollte also folgendes umfassen:
    Radlager Repsatz aussen 2x
    Bremsbeläge hi. 2x
    Feder-Nachstellsatz 2x
    Fehlt da noch was?
    Mal ganz blöd gefragt, rutscht das Diff nicht nach unten wenn die Steckachse gezogen wird. Ist auf der Innenseite auch eine Lager an der Steckachse oder sitzt das am Diff, was eigentlich logisch wäre.
    Wenn es so weiter geht habe ich bis zum Sommer alles erneuert und kann dann Sorgenfrei fahren.
    Danke für die Tipps
  8. #8 HistoryX, 24.02.2009
    HistoryX
    Totten
    Nee das Diff bleibt an Ort und Stelle!
    Wenn beim Repsatz der Simmerring dabei ist, sollte es reichen.
    Vielleicht nimmst Du direkt die Inneren Simmerringe mit dazu. Kosten nur ein paar Euronen, und wenn Du diese beim einstecken der Achsen beschädigst, hast Du die wenigstens. Dann Evtl. ne Korkdichtung für den Diffdeckel und Silikon zum Abdichten des Deckels. Bremsflüssigkeit? Bremszylinder hinten?
    LG
    Totten
Thema: Radlager hinten laut
  1. neues radlager laut
