Radlager HA außen - passen die?
Diskutiere Radlager HA außen - passen die? im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Moin Gemeinde, Ich will bei meinem Z hinten die äußeren Radlager der HA wechseln. Mein Z ist Bj 96, EZ 01/97, 5,2L V8. Passen die?...
  1. #1 Falkili, 06.03.2016
  2. #2 Falkili, 06.03.2016
    Noch was...
    Hier ein Bild von meinem Diff:
    Ich meine, es ist die D44A (wie ich im I-Net gelesen habe).
    Weil bei ASP "nur" Dana 44 steht, bin ich jetzt etwas unsicher...
  3. Mischa
    Mischa Guest
    Die 44A war, soweit ich weiß, nur im 5.9er verbaut. Dann hääte irgendein Vorbesitzer mal die Achse getauscht.
    Ob das Ganze passt, schreib den Eberle doch einfach an.
  4. #4 Falkili, 07.03.2016
    Das mit "44A" hab ich irgendwo im Netz gelesen. Habe anhand des Gewindelochmusters vom Deckel verglichen....
    Hier mal ein Bild von ner 44:
    Hier mein Diff: (Habe mal gelbe Pfeile aufs Foto gemalt. Anhand dieses Abstandes habe ich gesehen, dass meine Achse keine 44 sein kann)
    Und hier hat mal irgendjemand einen Dana44 Deckel auf ein Dana44A Diff gelegt: (rote Pfeile...)
    Wenn ich jetzt bei einem Händler anrufe, werden die bestimmt fragen, um welche Achse es geht.... oder?
    Hab ich jetzt eine D44A?
    Meine Steckachsen haben keine 44mm Durchmesser. Sind irgendwie ca 36mm.
    Ich verstehe das nicht wirklich. :grübel
  5. larry
    larry ..geht so
    Gustav
  6. #6 Falkili, 08.03.2016
    Moin Gustav,
    Werden nicht angezeigt?
    Komisch... :grübel
    Dana 44:
    Mein Diff:
    D44 Deckel auf D44A:
    Kann man die Bilder jetzt sehen?
  7. #7 Eagle Eye, 08.03.2016
    auf PC mit IE ist alles erkennbar
  8. #8 bezwinger, 09.03.2016
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
  9. AlexZJ
    AlexZJ Rhein Main Jeeper
    Alexander
    Sorry für off-topic aber auf dem iPad werden auch keine Bilder angezeigt
  10. #10 Falkili, 10.03.2016
    Vielleicht mein Fehler...
    Die Bilder im Album waren nicht öffentlich.
    Kann man sie jetzt sehen?
    :achselzuck
  11. AlexZJ
    Alexander
    Jetzt werden sie angezeigt : gib5
  12. #12 Falkili, 11.03.2016
    Haben denn die beiden Steckachsen (35 u 44) den gleich Durchmesser?
    Ich kann irgendwie nirgends Zeichnungen finden, die das ersichtlich machen.... Und zum vergleichen hab ich zufällig keine anderen Achsen hier rum fliegen.
  13. #13 samse2101, 11.03.2016
    samse2101
    samse2101 Guest
    Hab grad einen Axle Swap von 44a auf 35 am ZJ hinter mir -> http://www.jeep4fun.at/jeepforum/viewtopic.php?f=7&t=41049
    Bilder sagen mehr als tausend Worte....:tuscheln
  14. #14 Falkili, 11.03.2016
    OK...
    Also ist der Durchmesserunterschied doch sehr groß...
    Wie kann denn dann ein Radlager angeboten werden, das auf beiden passen soll???
  15. #15 bezwinger, 11.03.2016
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    Da wo das lager läuft ist es gleich dick ... am diff sind die Unterschiede
  16. #16 Falkili, 11.03.2016
    Das konnte ich auf den Fotos jetzt so nicht erkennen...
    Also passen die Radlager, wenn da auch "35" dran steht?
  17. #17 jeeptom, 11.03.2016
    Du hast eine D44a, wie alle Facelift ZJ/ZG.
    Der abgebildete Diff Deckel ist von einer Dana 44
  18. #18 Falkili, 11.03.2016
    Das habe ich auch zum Foto geschrieben...
    Mich hatte u.a. nur verunsichert, dass bei den diversen Shops steht, dass das Lager bei Dana "35" und auch "44" passen soll, wenn´s ein Grand Cherokee ist.
    Stimmt das denn nun?
    Ich konnte darüber noch nicht wirklich was finden. In dem Link von Peter kann man ja die verschiedenen Steckachsen sehen. Nur leider die Lagerfläche von den "Äußeren" nicht....
    Das meiner eine D44A hat weiß ich inzwischen.
    :tanz
  19. #19 Falkili, 21.03.2016
    äußere Radlager HA sind gewechselt.
    Ich habe die Lager mit nem Wixer herraus geholt und die Neuen mit einer langen Gewindestange und entsprechende Hüslen wieder rein gezogen.
    Aber es brummt noch immer.
    Es ist nur minimal leiser geworden.
    Also wird die nächste Aktion: Difflager wechseln....
  20. #20 crazyhead, 31.03.2016
    crazyhead
    crazyhead Member
    Dana 44
    Die DANA 44 gibt es in mir bekannten 3 Ausführungen.
    Dana 44 JK
    Dana 44 Rubicon
    Dana 44 HD (Alu)
    Die Lager sind keine Radlager sondern Steckachslager Außen,.. die Sollten zwischen Dana 35 und Dana 44 Identisch sein,
    Unterschieden wird bei den Achsen im Differntialkorb ,..
    :huch
Thema: Radlager HA außen - passen die?
  1. wrangler yj steckachse hinten lager Durchmesser
  2. dana 35 achse c clip
