Radlager dana 44
Diskutiere Radlager dana 44 im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo an Alle ! kann mir jemand sagen wie bei einem GC Bj 96 Facelift 5.2 die hinteren Radlager bei einer Dana 44 gewechselt werden, danke
  1. #1 scorpio, 15.05.2010
    scorpio
    scorpio Newbie
    Toni
    Hallo an Alle !
  2. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    zuerst müssen die steckachsen raus und wenn die raus sind, kannst du mit einem langen rohr, das durch die beiden achskörper und das differential das radlager der gegenüber liegenden seite herausschlagen.
    aber es gibt auch spezialwerkzeug, mit dem du das radlager durch schläge/ziehen "rausziehen" kannst.
  3. #3 rottifan, 15.05.2010
    rottifan
    rottifan Guest
    Wenn man das dazugehörige Werkzeug hat wird garnicht geschlagen sondern mit einem Abzieher gerausgezogen (Ratsche).
    Ich mache bei Gelegenheit ein Bild, das kann man auch leicht selber bauen.
Radlager dana 44
