Radioschacht XJ, 1,5-DIN auf 1-DIN
Diskutiere Radioschacht XJ, 1,5-DIN auf 1-DIN im Car-Audio / Car-HiFi & CB-Funk Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hallo, ich möchte gerne mein Originalradio gegen ein neues austauschen. Habe bereits ein 1-DIN hohes Kenwood hier liegen. Die Blende von 1,5-DIN...
  1. ck188
    ck188 Member
    ich möchte gerne mein Originalradio gegen ein neues austauschen. Habe bereits ein 1-DIN hohes Kenwood hier liegen. Die Blende von 1,5-DIN auf 1-DIN kommt erst Montag. Als ich das Originalradio ausgebaut und das neue kleinere probeweise in den Schacht gesteckt habe, hatte es sehr viel Spiel nach allen Seiten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Blende allein das Radio halten soll. Hat jemand von Euch diesen Umbau bereits hinter sich und kann berichten, ob ich noch Änderungen am Schacht durchführen muss oder ob es auch so geht.
    Hier der Link zur Blende, die ich bestellt habe:
    http://www.amazon.de/gp/product/B00428QU00/ref=oss_product
  2. #2 Trappist, 17.05.2011
    Trappist
    Trappist Member
    Jan
    Hallo, der Schacht hält alles. Alles schon eingebaut?
    Gruss Jan
  3. ck188
    ck188 Member
    Habe das Radio mit der Blende eingebaut. Da ich morgen in die Karawanken fahre, habe ich das Radio zunächst provisorisch an der Blende befestigt und unter das Radio eine Platte gelegt, da es ansonst durchhängen würde :-(.
    Wenn ich wieder koimme, wird was ordentliches gebaut.
    Interessant ist jetzt, dass der Klang und vor allem die Bässe viel besser und satter klingen. Und das RDS-Radio ist um Längen besser als das Original. War eine gute Idee, es zu tauschen.
    Habe folgendes Radio eingebaut (kostet mittlerweile 75 EUR, ich habe es noch für 66 EUR bekommen): http://www.amazon.de/gp/product/B004DYU29S/ref=oss_product
  4. Hede
    Hede Master
    habe das Kennwood nun auch bestellt, aber mit grüner Schrift. Passt besser zu den Armaturen. Einbaurahmen liegt noch irgendwo rum.
    Hat bei Dir der Einbau mit dem Adaptersatz für die Kabel einfach plug & play geklappt oder musstest Du etwas ändern?
    Hede
  5. ck188
    ck188 Member
    Der Kabelsatz hat einwandfrei funktioniert, lediglich das Massekabel habe ich in die Originalbuchse geklemmt und dann mit Isolierband fixiert.
    Ich habe extra das rote genommen, weil mir das Grün im gesammten Amaturenbereich einfach zu trist war :-).
  6. Hede
    Hede Master
    ich habe es nun auch (provisorisch) drin. Der Kabelsatz passt prima, das Radio klingt den Preis mehr als Spitze, nur der Einbaurahmen auf 1 DIN
    passt nicht. Ist halt ein Vorfacelifter, mein Großer.
    Hede
  7. ck188
    ck188 Member
    Das Radio wurde von einer CarHiFi-Zeitschrift getestet und für sehr gut befunden. Bei mir ist das Problem, dass der Stahlrahmen des Radios (in das das Radio geschoben wird) viel zu viel Spiel hat in der 1-DIN Radioblende. werde diensen wohl an die Blende festkleben müssen.
  8. Hede
    Hede Master
    heute kam per DHL die neue Blende; jetzt passt es.
    Hede
  9. #9 Eagle Eye, 11.02.2013
    ist denn das alte radio XJ Facelift
    problemlos zu entfernen ??
    oder muss ich da irgendetwas beachten ??
    sieht alles so schön eingefasst aus,
    mit dem holzdekor-dingens drum herum.
  10. #10 Eagle Eye, 12.02.2013
    Ist einfach zu entfernen.
  11. #11 Morphine, 12.02.2013
    Morphine
    Morphine Master
    Isses schon soweit das du dir selbst antworten musst ...Du Armer :pfeiffen
    Hast es geschaft ??
  12. #12 grandcherokeezj, 12.02.2013
    grandcherokeezj
    grandcherokeezj Jeeper
    Josef
    Radioeinbau
    habe mich mit dem Thema auch befasst.
    Die Webseite http://www.installdr.com/ hat alles beschrieben, was man zu diesem Thema an Infos braucht. Einfach im Menu blättern und das richtige Fahrzeug aussuchen.
    Gruss Josef
  13. #13 BlueGerbil, 13.02.2013
    BlueGerbil
    Jan
    Falls noch jemand eine ZJ 1-DIN Konsole braucht: Hier liegt sowas noch rum...
  14. #14 Eagle Eye, 14.02.2013
    ist gar nicht so dramatisch,
    nachdem der hinweis kam, nicht so zimperlich zu sein.
    die konsole des radio/lüftung/ etc. schacht hat
    ja so eine holz-dekor-blende,die nochmal mit einem rahmen
    umgeben ist.
    das war für mich nicht auf anhieb erkennbar,
    dass es sich dabei um ein teil handelt.
    dass kann man schön von unten
    zum schalttunnel hin an beiden seiten anfassen
    und gut herausziehen.
    dann hast du die komplette radio-blende mit
    gedöns in der hand. also lüftungs-gitter,
    schalter für die leuchtweitenregulierung.
    das radio ist mit zwei schrauben befestigt,
    also kein weiteres gefummel und geziehe.
    jetzt nur mal hoffen,
    dass die teile rechtzeitig ankommen,
    damit zum wochenende musik in den XJ kommt.
    dann wird erstmal ermittelt, welche lautsprecher
    den geist aufgegeben haben.
    :achselzuck
