Radioausbau und Lautsprecher
Diskutiere Radioausbau und Lautsprecher im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; ...ich werde hier bestimmt dem ein oder anderen, mit der ein oder anderen, mehr oder weniger "dummen" frage auf die nerven gehen... los...
  1. #1 Peggy Sue, 07.02.2013
    Peggy Sue
    Peggy Sue es tut mir... ach was, ich würd's wieder tun
    Nicole
    los geht's:
    und zwar möchte ich das original radio tauschen.
    bevor ich jetzt also loslege:
    hat irgendjemand nützliche tipps und hinweise bzgl des ausbaus des alten radios?
    (bevor ich mir einen abbreche und es dann heißt "hätten wir dir gleich sagen können" ;-))
    und weiter:
    die lautsprecher hören sich grauenhaft an. ist das evtl ein bekanntes problem? und wenn ja: gleich ersetzen oder löten?
    schonmal besten dank für eure hilfe
  2. #2 Peggy Sue, 11.02.2013
    Peggy Sue
    Nicole
    :nachdenklich
    tatsächlich keine ideen, tipps, hinweise, erfahrungen?
    insbesondere, was die lautsprecher angeht???:traurig2
  3. Bodo
    Bodo Überzeugungstäter
    Bodo
    ... bei mir sind irgendwelche 'Mac Audio' verbaut.
    Aber ob Dir diese Info irgendwie weiterhilft.
    Die Entscheidung für diese Teil ist gefallen, weil sie der lokale Händler vorrätig hatte!
    :wink
    Bodo
  4. Bodo
    Bodo
    Geh mal davon aus, dass die alten Lautsprecher hinüber sind.
    Ein Ersatz ist aber eher preiswert, als spar Dir das flicken ;-)
  5. #5 Peggy Sue, 11.02.2013
    Peggy Sue
    Nicole
    danke, bodo!
    dann werd ich mich mal umsehen...
    gibt der ausbau des original radios irgendwelche probleme? bzw. gibt es etwas, was ich wissen sollte?
    :grübel
  6. Bodo
    Bodo
    Bau die Lautsprecher aus, bevor Du einkaufen gehst.
    Bei meinem alten XJ waren schon welche umgerüstet.
    Da hätten die orginal LS nicht mehr gepasst.
    Zum Radio . ich hatte schon ein anderes Radio verbaut.
    Also fehlt mir da die Detailerfahrung ... .
    Zum Kabelplan - kuck mal bei Cherokee-XJ.de
    Gruß,
    Bodo
  7. #7 Peggy Sue, 11.02.2013
    Peggy Sue
    Nicole
    alles klar
    besten dank :daumen
  8. #8 Danieljetzt, 11.02.2013
    Hast du eigentlich auch Radio Bedienung am Lenkrad?
    Wenn ja hast du mal drüber nachgedacht das Original Radio drin zu lassen?
    Denn das wird mit einem Zubehör Radio bestimmt nicht gehen...
    Oder ist es kaputt?!?
  9. Bodo
    Bodo
    Nachgefragt ...
    :grübel ... gab es beim XJ-Mod.98 eine Radiobedienung vom Lenkrad ?
  10. #10 Danieljetzt, 11.02.2013
    Deshalb frag ich ja, Tempomat hat er ja schon am Lenkrad....
  11. #11 Peggy Sue, 11.02.2013
    Peggy Sue
    Nicole
    hi,
    nee fernbedienung am lenkrad hat er nicht.
    sieht so aus, als müsste die blende weg, sonst kommt man wohl nicht ran :what:
  12. #12 Darkstar, 11.02.2013
    Darkstar
    Darkstar Master
    Radio ist nicht am Lenkrad.
    Aber war da nicht ein großes Radio drinne?
    Also kein DIN Schacht. Dann brauchst Du noch eine Adapterblende. Kabel waren, glaube ich kein Problem.
  13. #13 Peggy Sue, 11.02.2013
    Peggy Sue
    Nicole
    adapter blende auf 1 DIN hab ich, kabel sollten auch kein thema sein, sind alle da.
    das alte muss nur raus und die lautsprecher sind zumindest vorne hin und müssen neu.
  14. #14 Eagle Eye, 11.02.2013
    Ich sehe nur folgendes Problem:
    Das Radio scheint sich nicht mal eben rausziehen zu lassen.
    Wir es auf den ersten blick scheint, muss das Cockpit runter, die holzblende ab, bevor man an das Radio kommt. Alles danach ist nicht dramatisch.
  15. #15 Darkstar, 11.02.2013
    Darkstar
    Darkstar Master
    Die Plastikblende ist aber nur geklipst. Kann man vorsichtig abhebeln.
    Ist nicht das Problem.
  16. #16 der Öli, 11.02.2013
    war das nicht ähnlich wie beim TJ aufgebaut :grübel:grübel:grübel
  17. XJ_ens
    blennde oben zuerst loesen und nach vorne ziehen. unter der lenksaeule ist eine kleine blende mit ausschnitt eingesetzt. die muss auch ab.
    wenn man schon dabei ist koennte man die gluehlampen im dashboard erneuern.
  18. Bodo
    Bodo
    ... bei 'meinen' XJs des Mod-97, Mod-98 & Mod-00 war das Lenkrad immer radiounabhängig!
    Bei meinen XJ-preFL so und so ...
  19. #19 Peggy Sue, 14.02.2013
    Peggy Sue
    Nicole
    SO
    blende lösen, radio ausbauen...
    in der tat EINFACH :genau
    feststellen, dass weder die blende 1,5 auf 1 DIN,
    noch der DIN/ISO Adapter passt, das alte radio
    wieder einbauen und alle benötigten teile in "passend"
    bestellen... auch EINFACH
    aber TOTAL nervig :traurig2
    naja, montag sollte alles da sein und dann startet der
    zweite versuch :genau
  20. #20 Peggy Sue, 14.02.2013
    Peggy Sue
    Nicole
    das internet sagt mir, dass alles
    heute schon zugestellt wurde :yippieh
    jetzt müssen nachher nur noch
    die nachbarn das paket rausrücken
    und dann geht's spätestens morgen
    los :genau
