Radio zieht Strom WJ
Diskutiere Radio zieht Strom WJ im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo, Habe seit kurzem einen WJ 2,7 und festgestellt dass das Radio mir die Batterie leerzieht ( Sicherung 5) , dachte erst das ausgenudelte...
  1. #1 Flodosi, 01.04.2023
    Flodosi
    Flodosi Newbie
    Florian
    Habe seit kurzem einen WJ 2,7 und festgestellt dass das Radio mir die Batterie leerzieht ( Sicherung 5) , dachte erst das ausgenudelte Zündschloss wäre der Fehler, das habe ich aber nun repariert und das Radio zieht mit gezogenem Schlüssel immer noch viel zu viel Strom. Es handelt sich um ein Original Radio.
    Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
    Wollte Mal nachschauen ob Dauerplus eventuell falsch verkabelt ist, was mich aber wundern würde, da es wie gesagt ein Originalradio ist.
    MfG
  2. #2 GrannyGuste, 01.04.2023
    GrannyGuste
    GrannyGuste Diesel Monster
    Es liegt am Radio....
  3. #3 Flodosi, 01.04.2023
    Flodosi
    Flodosi Newbie
    Florian
    Also "neues" Radio besorgen und das Problem hat sich erledigt?
  4. #4 GrannyGuste, 01.04.2023
    GrannyGuste
    Kannst ja mal am Radio hinten den Stecker ziehen, wenn dann der Stromverbrauch weg ist, dann weisst, dass das Radio der Schuldige ist. Dann brauchst halt ein neues Radio...
    jeeptom gefällt das.
  5. #5 jeeptom, 01.04.2023
    ......oder falls verbaut einen Verstärker. Der hängt nämlich auch an der Sicherung 5.
    Eventuell schaltet das Radio den Verstärker nicht aus. Das kann man aber leicht herausmessen.
  6. #6 Flodosi, 02.04.2023
    Flodosi
    Flodosi Newbie
    Florian
    Habe heute das Radio Mal rausgenommen... Die Verkabelung war seltsam... Habe es jetzt korrigiert und das Problem behoben
    der Öli, Eagle Eye, QZ110 und 2 anderen gefällt das.
