Radio rb3-verliert Grundeinstellung
Diskutiere Radio rb3-verliert Grundeinstellung im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hi, vielleicht kennt jemand das Problem. Mein Naviradio becker rb3 verliert immer die Grundeinstellung wenn ich das Auto aus mache und neu...
  1. #1 Andreas1967, 30.01.2014
    Andreas1967
    Andreas1967 Newbie
    Mein Naviradio becker rb3 verliert immer die Grundeinstellung wenn ich das Auto aus mache und neu starte.
    Sender bleiben prinzipiell erhalten...allerdings hab ich dann meist ne andere Lautstärke, die Fader Einstellung ist verstellt (ich hab da die vorderen Lautsprecher kratzen alles nach hinten gedreht) und binirgendwo im LW oder KW Bereich.
    Ich muß also fast jedes mal...
    FM anwählen und den passenden sender
    Lautstärke neu einstellen
    Fader neu nach hinten drehen
    Wäre toll wenn ihr mir helfen könnt! :help
  2. Mik
    Mik Member
    Mirko
    Hi!
    Kann es sein, dass deine Batterie ein wenig schwächelt?
    Ich hatte das Phänomen auch bevor meine neue Varta 100 Ah rein kam.
    Die Elektrik beim WJ|WG reagiert auf Spannungsabfall ziemlich sensibel.
    Nur so'ne Idee...
    Gruss
    Mik
  3. #3 Andreas1967, 30.01.2014
    Andreas1967
    Andreas1967 Newbie
    Batterie ist nagelneu. (100Ah)
  4. #4 Andreas1967, 30.01.2014
    Andreas1967
    Andreas1967 Newbie
    Axo...
    bin am überlegen mal das Radio herauszunehmen udn die Stecker auseinanderzuziehen und mit Kontaktspray zu bearbeiten.
    Kann mir jemand erklären wie ich das Radio rauskriege und ob ich nach dem Stecker abziehen irgend nen Code/Pin eingeben muß!?!
    (Nach Batteriewechsel mußte ich das nicht tun)
    THX
  5. Mik
    Mik Member
    Mirko
    Ausbau des RB3 ist recht simpel:
    1. Radioblende abziehen (ist r/l auf Höhe der Luftauslässe sowie oben 2x geclipst) - ich habe dazu einen längeren Imbusschlüssel als Winkel durch die Luftdüsen gesteckt, hintergehakt und dann mit sanftem Ruck nach vorne gezogen.
    2. 4 Schrauben vom RB3 lösen
    3. RB3 nach vorne rausziehen und die Stecker hinten lösen.
    That´s it.
    Wenn du das Teil 'stromfrei' machst musst du freilich den Radio-Code nach dem Einbau wahrscheinlich wieder eingeben (den haste doch hoffentlich?).
    Ich bin auch nicht sicher, ob sich das RB3 alle Einstellungen merkt.
    Evtl. sind die Informationen aber im BCM gespeichert und das RB3 holt sich die über den PCI-Bus.
    Gruss
    Mik
  6. #6 GrannyGuste, 30.01.2014
    GrannyGuste
    GrannyGuste Diesel Monster
    Klemm deine Batterie für ne halbe Stunde ab, dann leert sich der NV-Ram vom Komfortmodul. Batterie wieder anklemmen, alles neu einstellen und mit den Speichertasten an der Fahrertür speichern. Meistens geht dann alles wieder.
  7. #7 Andreas1967, 31.01.2014
    Andreas1967
    Andreas1967 Newbie
    Danke Sabrina für die Info!
    Werd ich heute Abend mal machen!
    Berichte dann was passierte.
    Grüße Andreas
  8. v8man
    Hi Andreas,
    bitte deiner Fahrzeugdaten ausfüllen in deiner Signaturbloc , denn wissen wir alle welches Model du hast.
    Alle WJ / WG gebaut ab 2003 hab KEIN Pincode mehr für das Radio, das ist in the Body Control Module automatische gespeichert, nur Radios gebaut vor 2003 Model Jahr bracht eine PIN Code.
    Wenn du kein Code hast, einfach bei der freundlicher mit deiner Wagen vorbeifahren und die kann das beaufträgen in der System.
    Übringens sollte mann eine alte Radio einbauen in eine 2003-2004 model denn braucht man eine Pin Nummer, sollte jemand eine neue ab 2003 Radio / Navi in eine alter W Model einbauen braucht eine Pin Code von der Freundlicher.
    Klein Tipp: geht zu eine richtig Jeep Handler, die neue Handler bekannt als die ( the Fix it again Toni oder Fehlen in alle Teile) typen hab keine idee wo und was die machen sollte !
  9. #9 Andreas1967, 31.01.2014
    Andreas1967
    Andreas1967 Newbie
    Werd ich machen. Danke für den Tip.
    Sicher?
    Ich hab nen WJ 2.7CRD Limited Edition BJ 10.2002
    Mein Händler meinte der hätte schon keine PIN mehr.
    Gruß Andreas
  10. cora
    cora Member
    Markus
    Meiner ist von 2003 und ich habe noch ne Pin :yippieh:yippieh
  11. #11 GrannyGuste, 31.01.2014
    GrannyGuste
    Das ist so nicht ganz richtig. Alle Jeep Radios besitzen einen Pin 1999-2005. Und über den PCI-Bus wird nicht der Pin im Komfortmodul gespeichert, sondern die Seriennummer des Radios. Die ist im Bios des Radios hinterlegt. Solange das Radio mit dem Fahrzeugsystem (PCI-Bus)verbunden ist, wird das Radio immer wieder erkannt. Es muss aber immer das ursprüngliche Radio sein.
    Wird das Radio gegen ein Baugleiches ausgetauscht, dann benötigt man die Pin vom Radio. Ebenso, wenn das Radio vom System getrennt wird, dabei noch die Batterie abgeklemmt wird, dann braucht man auch die Pin.
    Und falls einer mal die Pin von seinem RB3 verloren hat, dann einfach eine PN an mich.
  12. #12 Andreas1967, 31.01.2014
    Andreas1967
    Andreas1967 Newbie
    :respekt
  13. #13 Waldmann, 03.02.2014
    Waldmann
    Waldmann Jeeper
    Klaus
    Lautstärke schwankt im Radio
    Hallo zusammen:ciao
    Seit einigen Tagen habe ich in meinem Radio sehr starke Schwankungen in der Lautstärke,da bekommt man fast einen Herzstillstanddavon :help.
    Bei Jeep in NMS wollten sie mir jetzt ein neues Radio für sage und schreibe 1300€!:vogelandrehen und das mit einer alten Navi Software:sry.
    Vielleicht weiß ja hier jemand wie oder was man da einfacher lösen kann?
    Ausbau des Radios habe ich hier schon gefunden, danke.
    GC WJ CRD 2,7 Bj. 2004
    vielen Dank für die Hilfe:ciao
  14. #14 GrannyGuste, 03.02.2014
    GrannyGuste
    Wenn du am Lautstärkeknopf rumdrehst, wirds da unkontrolliert lauter und leiser? Und was passiert, wenn du die Lenkradtasten benutzt? Funktioniert da die Regelung oder wirds da unkontrolliert lauter?
  15. #15 Waldmann, 04.02.2014
    Waldmann
    Waldmann Jeeper
    Klaus
    Radio
    Hallo und einen guten Tag Sabrina.
    Das Radio reagiert nicht richtig wenn ich über die Lenkradtasten versuche etwas zu verändern. Es schwankt weiter hin und her! Am Radio direkt ging es etwas besser.
    Es war aber sehr, wie soll man das beschreiben, "bockig"!
    Ich war gerade zur AU, absolut ohne Problem trotz Rapsöl im Treibstoff!
    vielen Dank für deine Antwort:genau
  16. #16 GrannyGuste, 04.02.2014
    GrannyGuste
    Mach folgendes:
    Bau die untere Lenksäulenabdeckung ab. Wir nur von 2 Schrauben gehalten. Wenn die Verkleidung ab ist, siehst du an der Lenksäule einen Steckverbinder, in den ein gelber Stecker (vorsicht Airbag) und ein schwarzer oder grauer Stecker rein geht. Den schwarzen/grauen Stecker ziehst du raus und probierst dann nochmal am Lautstärkeregler des Radios die Lautstärke einszustellen. Funktioniert das problemlos, ist entweder die Wickelfeder (Clockspring) unter dem Lenkrad defekt oder eine von den Lenkradtasten. Letztere lassen sich aber anhand von bestimmten Widerstandswerten auf Funktion überprüfen.
  17. #17 Waldmann, 04.02.2014
    Waldmann
    Waldmann Jeeper
    Klaus
    Radio
    Hallo und vielen Dank.
    Das werde ich morgen früh gleich mal versuchen!:daumen
Thema: Radio rb3-verliert Grundeinstellung
  1. Chrysler voyager radio RB 3 verliert gespeicherte sender
  2. Chrysler rb3 auf kartenansicht umstellen
  3. Radio Ausbau beim WJ/WG Jeep
  4. chrysler rb3 radio code
