Radio Rauscht
Diskutiere Radio Rauscht im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo Jeep Spezialisten ich habe da ein Problem im XJ mein Radio Blaupunkt hat einen super Empfang solange der Zündschlüssel auf aus oder nach...
  1. #1 bruno22jens, 09.05.2010
    bruno22jens
    bruno22jens Newbie
    bruno
    Hallo Jeep Spezialisten ich habe da ein Problem im XJ mein Radio Blaupunkt hat einen super Empfang solange der Zündschlüssel auf aus oder nach hinten gedreht ist sobald ich auf Zündung gehe geht der Empfang weg das heißt es rauscht wie bei einem schwachen Sender Ich habe das Radio gegen ein anderes Modell getauscht das selbe dann habe ich das Gerät ausgebaut an eine externe Batterie angeschlossen eine separate Antenne und auch ein separater Lautsprecher allerdings alles im Fahrzeug auch da wieder diese Störung welches teil verursacht diese Störung und weiß jemand Abhilfe besten Dank für eure Bemühungen die besten Wünsche aus Schorndorf bruno
  2. #2 halmackenreuter, 10.05.2010
    halmackenreuter
    halmackenreuter 1967 - 2011
    Karsten
    Das hört sich für mich nach einem Erdungs (Masse)-Problem an.
    Ebensogut kann es sein, dass Deine Lichtmaschine oder der Anlasser diese Probleme bereitet.
  3. #3 Agent Smurf, 10.05.2010
    Agent Smurf
    Agent Smurf Guest
    Tippe auch auf MAsse, da ja auch die seperate Batterie nichts brachte. Kontrollier mal alle Kabel im Motorraum, evtl. ist da ein nicht fest oder defekt.
  4. DirkXJ
    DirkXJ Jeeper
    Dirk
    Hallöle
    Überprüfe mal genau dein Massekabel von der Baterie zur Karosse und von der Lichtmaschine.
    Gruß Dirk
  5. #5 bruno22jens, 11.05.2010
    bruno22jens
    bruno22jens Newbie
    bruno
    danke für die Antwort werde die Massekabel reinigen ggf ersetzen
    Lima und Anlasser ??? der Motor ist noch nicht gestartet und die störung ist schon da es sind keine Störgeräusche zu hören das symptom ist wie wenn eine Abschirmung faradayscher Käfig eingeschaltet wird
  6. #6 bruno22jens, 11.05.2010
    bruno22jens
    bruno22jens Newbie
    bruno
  7. #7 bruno22jens, 11.05.2010
    bruno22jens
    bruno22jens Newbie
    bruno
  8. #8 bruno22jens, 11.05.2010
    bruno22jens
    bruno22jens Newbie
    bruno
Radio Rauscht
