Radio / Radioblende
Diskutiere Radio / Radioblende im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem... ich habe das Twister Modell (Bj. 97) in dem das große Radio verbaut ist, wenn ich es einschalte...
  1. JR2L
    JR2L Member
    David
    ich habe das Twister Modell (Bj. 97) in dem das große Radio verbaut ist, wenn ich es einschalte kommt immer
    ,,Wait 2-hr" kann man das umgehen? (wollte jetzt nicht 2 Std. das auto laufen lassen :D )
    oder mein anderer Plan wäre, es auszubauen und ein normales Radio einzusetzen, jedoch habe ich noch nirgends eine Blende gefunden damit man dies da einsetzen könnte, kann mir da jemand weiterhelfen?
    vielen Dank im vorraus!
    LG David
  2. A-WE
    A-WE Member
    Arne
    wat´n zufall.....einen twister hab ich ja auch... :ciao
    das mit den 2 stunden kommt durch das 2x falsche eingeben der geräte-pin.
    wenn du die korrekte pin vorliegen hast, dann würde ich tatsächlich mal für 2 stunden die zündung anschalten und dann den korrekten pin eingeben.
    danach ist das mit der sperre ja weg.
    für ein normales 1DIN Radio bekommt man im internet (z.b. in der "bucht") diverse radioblenden für kleines geld....
  3. JR2L
    JR2L Member
    David
    ja cool... :)
    ja das das nächste problem...die liegt leider nicht vor. :/
    ja gut das schon aber die normalen Blenden sind ja für das Loch was da entsteht dann zu klein, oder täusche ich mich da?
  4. #4 der Öli, 06.08.2017
    Such mal bei amazon nach “radioblende jeep tj“ und/oder “radioadapter jeep tj“
  5. JR2L
    JR2L Member
    David
    gibt's nur für Bj. ab 2004...das sind dann die die schon das kleine Radio wohl drinne haben... aber nicht für das große Radio...
  6. #6 der Öli, 06.08.2017
    Hmmm :nachdenklichok da hatte ich nicht drauf geachtet
  7. #7 A-WE, 06.08.2017
    A-WE
    A-WE Member
    Arne
    also ich hab da in der bucht gleich eine gefunden: klick mich!
    Die sollte aber passen, Maße ca. 21x9cm
  8. #8 A-WE, 06.08.2017
    A-WE
    A-WE Member
    Arne
    mein radio sieht übrigens so aus.....man beachte die beiden befestigungspunkte.
    darauf muß man bei der blende achten....
  9. JR2L
    JR2L Member
    David
    ja die sieht gut aus, ich habe genau das gleiche Radio wie du auch.
    Denke die Blende sollte passen, werde die mal bestellen. ;)
    Danke Euch!
  10. A-WE
    A-WE Member
    Arne
    müßte eigentlich hinhauen...sag hier mal bescheid, wenn sie passt, andere haben vielleicht das gleiche problem eine zu finden....
  11. JR2L
    JR2L Member
    David
    bestellt!
    Ja klar das werde ich machen. ;)
  12. Doret
    Doret Jeeper
    Heinrich
    Hallo, David, ich hatte auch ein besseres Radio eingebaut , Die Blende bekommst Du leicht , aber die Halterung hinter dem Radio ist etwas anders , als beim Orginal - Radio .
    Also muß das halbe AB erst ausgebaut werden , das ist etwas für kleine Finger .
    Wir sehen uns . Heinrich
  13. JR2L
    JR2L Member
    David
    so das neue Radio mit der Blende ist nun entlich verbaut.
    Passt 1a!
  14. A-WE
    A-WE Member
    Arne
    prima...na siehste, geht doch....:daumen
    JR2L gefällt das.
Thema: Radio / Radioblende
  1. radio blende jeep wrangler tj
