Radio Problem
Diskutiere Radio Problem im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Nabend zusammen hab seit geraumer zeit probleme mit meinem radio. also wenn ich auf cd musik höre,dann springt das radio plötzlich auf fm und ich...
  1. #1 Papakalli, 03.06.2013
    Papakalli
    Papakalli Kapitalist
    Karl
    Nabend zusammen
    also wenn ich auf cd musik höre,dann springt das radio plötzlich auf fm und ich kann nicht zurück auf cd stellen und die lenkrad tasten vom radio gehen auch nicht mehr.dann braucht das manchmal etwas länger und dann geht das wieder für paar minuten.
    weiß nicht ob das nur auftritt wenn ich laut musik höre.
    hab nen 10er cd wechsler und infinity system.denke mal standart.
    am radio ist auch ein cd laufwerk was lange nimmer geht.
    lg karl
  2. #2 GrannyGuste, 04.06.2013
    GrannyGuste
    GrannyGuste Diesel Monster
    Was für ein Radio hast du denn da drinnen? ein Navi-Radio RB3 ? Wäre ganz hilfreich, wenn man wüsste um welches Radio es sich handelt.
  3. #3 Papakalli, 05.06.2013
    Papakalli
    Karl
    öhm glaube das ganz normale cd radioa mit cd wechsler was standart ist im 2000er
    batterie abklemmen hat nichts geholfen
  4. woitak
    woitak only for crossing and scheiße maching
    Steffen
    Gleiches Spiel bei mir, hab das Radio ausgebaut und Stecker mit Polfett behandelt...alles wieder in Funktion;-)
    Falls hilfreich:
    -Blende ums Radio nur gesteckt (Vorsichtig am besten mit einem Spachtel an der Seite hebeln und ab ist sie)
    -Radio mit 4 Schrauben befestigt (weg damit)
    -Wechslerstecker ist der Runde in der Mitte.
    Grüße aus dem Saalekreis
    Steffen
  5. #5 Papakalli, 05.06.2013
    Papakalli
    Karl
    ist also bei dir auch von cd einfach so auf fm geschaltet und ging nicht mehr zurück?
    werde das gleich mal ausprobieren: gib5
  6. woitak
    Steffen
    ja....vorher stand immer "CD-Error" auf dem display und dann hat er wieder auf FM geschalten.
  7. #7 Papakalli, 05.06.2013
    Papakalli
    Karl
    okay werde ich ausprobieren
    danke
Radio Problem
