Radio ohne Zündschlüssel betreiben
Diskutiere Radio ohne Zündschlüssel betreiben im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; Hi, weiss jemand von euch wie ich den radio einschalten kann ohne die zündung an zu haben? bei meinem TJ konnte ich den schlüssel nach links...
  1. Meni
    Meni Jeeper
    Clemens
    bei meinem TJ konnte ich den schlüssel nach links drehen und dadurch den radio einschalten.
    gibt's so was auch bein JK?
    danke für eure hilfe!
  2. kaleu
    kaleu Guest
    Moin, ohne ausbauen gehts glaube ich nicht. Das was Du brauchst ist Dauerplus und kein Zündplus, d.h. am Stecker die Spannung von z.B. der Innenbeleuchtung abnehmen.
    Aldo
  3. #3 Jetcrazy, 28.08.2014
    Jetcrazy
    Jetcrazy Jeeper
    Bis zur Zündung sind es 2 Stufen. Bei der ersten Stufe ist Zündung aus, aber Radio an.
    EDIT: oh, sehe gerade, es wurde gefragt nach "ohne Schlüssel". Das geht ohne Umbau nicht.
    Gruss
    Jens
  4. Meni
    Meni Jeeper
    Clemens
  5. #5 Littletoe, 13.10.2014
    Littletoe
    Littletoe Newbie
    Andy
    Drück doch mal auf den Lautstärkeregler!
    Geht der Radio dann an?
  6. Meni
    Meni Jeeper
    Clemens
    nein, geht nicht an.
    es muss definitiv umgebaut werden!
  7. #7 Komuman, 13.10.2014
    Danke für den Tip! Wusste ich bisher nicht. Funktioniert bei meinem TJ. Wenn ich den Zündschlüssel nach links über die"Ausstellung" drehe, kann ich das Radio einschalten.
    Gruß Günter
  8. Meni
    Meni Jeeper
    Clemens
    freut mich wenn wieder was neues bei deinem TJ entdeckt hast ;)
  9. #9 eumel789, 14.10.2014
    eumel789
    eumel789 Master
    Sven
    Einmal nach rechts drehen :-) dann geht DAS Radio :-)(Ohne Zuendschluessel war ja nicht gefragt)
Thema: Radio ohne Zündschlüssel betreiben
  1. jeep wrangler radio hören ohne zündung
  2. jeep grand cherokee radio ohne zündung
