Radio aus´m WJ in den Z - geht das???
Diskutiere Radio aus´m WJ in den Z - geht das??? im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; frage: passt das originale radio aus dem wj so ohne weiteres in einen grand z? bin grad nicht besonders motiviert, bei 33° außentemperatur mich...
  1. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    frage:
    bin grad nicht besonders motiviert, bei 33° außentemperatur mich ins auto zu begeben und nach der schrauberei evtl. festzustellen, dass es nicht passt.
    vielleicht weiß es einer von euch auf anhieb...
    radio aus´m wj
    das noch eingebaute radio im z
  2. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Von den Abmessungen her schon, will heißen: ist auch ein 1,5DIN Radio
    Allerdings ist die Form von den runden Ecken ( :-) ) etwas anders.
    Da müsstest Du evtl. selber einen Rahmen drum bauen oder so.
  3. #3 Pathkiller, 08.07.2010
    Pathkiller
    Manfred
    [OT ON]
    @Gustav, bei der Gelegenheit könntest Du dann gleich verraten, wie du das Radio im Z herausbekommen hast :pfeiffen
    [OT OFF]
    Gruß Manfred
  4. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    @manfred,
    ist doch gaaaaaanz einfach...:-)
    habe es noch nicht selber probiert aber so könnte das gehen, mit dem ausbau des radios.
    ist halt die elegantere lösung...:genau
    aber pssssst...die bilder hab ich geklaut, ich glaube von mcmanni
  5. #5 Pathkiller, 08.07.2010
    Pathkiller
    Manfred
    :pfeiffen so weit war ich fast schon mal :-)
    hatte auch die Schrauben die da angezeichnet sind entfernt, aber irgendwie ging das nicht evtl. hatte ich da was übersehen. Werde es noch mal Versuchen
    Danke : gib5
  6. murray
    murray Mall-Rated
    Andre
    Hat der Zx einen PCI-Bus? bzw sind die Anschlüsse gleich?
    Der WJ bis 2002 hat 2x 7 polige Stecker.
    Ohne PCI-Bus wird's nicht gehen zumindest nicht richtig (Beleuchtung etc.).
    Viel Erfolg.
  7. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    ......das weiß ich halt auch nicht.
  8. Shadow
    Shadow Erfahrener Benutzer
    Sven
    Die Verschalung, oder wie man das immer nennen will, musst Du mit ein wenig Fingerspitzengefühl rausnehmen. Die ist im Armaturenbrett versenkt sozusagen, bischen biegen dann klappt datt... Ist Fummelei, aber eigentlich simpel. :monk
Thema: Radio aus´m WJ in den Z - geht das???
  1. Jeep zj armaturenbrett
  2. grand cherokee wj armaturenbrett
  3. grand cherokee wj radio ausbauen
  4. cherokee wj radio nur Beleuchtung
