RADIO 5,9 FINDET NICHTS MEHR
Diskutiere RADIO 5,9 FINDET NICHTS MEHR im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; ist das normal? nach 12 Jahren ist der Empfang - mit neuer Antenne - gleich Null ? Was passt in den 5,9 und harmoniert mit der Anlage ....
  1. alfone
    alfone Member
    wolfram
    gleich Null ?
  2. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    also grundsätzlich passt sicherlich eine originale radio/cd-kombi aus einem anderen z rein.
    ansonsten gehen wohl alle "modernen" 1.din-radios rein, dazu benötigst du aber einen passenden einbaurahmen und einen passenden adapterstecker.
    falls dein z eine radiolenkradfernbedienung hat, wird diese nach dem einbau eines modernen radios nicht mehr funktionieren.
  3. alfone
    alfone Member
    wolfram
    und wie reagiert der Verstärker, muss da nicht Radio Ausgangsleistung und
    Verstärkereingang übereinstimmen ..
    oder ist das standardisiert ?
    habe von "Strom" wenig Ahnung ...
  4. stuebi
    stuebi Jeeper
    Emanuel
    ist dir vielleicht beim einbauen des Radios der stecker wieder rausgefallen? oder das kabel beschädigt?
  5. alfone
    alfone Member
    wolfram
    NO, Antennenfunktion habe ich am Radio geprüft. Mit Antenne zwei Sender -ohne Antenne keiner.
    Radio Empfangsteil ist offensichtlich defekt - jetzt bauen wir ein neues altes ein.
    Gruss
