Radbolzen defekt
Diskutiere Radbolzen defekt im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo, Bei meinem YJ ist hinten rechts der Radbolzen defekt. Wie kann ich den Radbolzen einzeln wechseln. Kann mir jemand helfen Danke!!
  1. bomark
    bomark Jeeper
    mark
  2. Jeep42
    Radbolzen kann man wechseln :genau
    Ich weiss nur grad nicht ob man die einzeln oder im set bekommt :nachdenklich
  3. Jeep42
    :nachdenklich Hmmm hab grad mal bei 4wd geschaut... da finde ich nur welche für vorne für dein Bj....
    klick
    Bin mir grad ned sicher wie die hinten aussehen wegen der bremstrommel :grübel
    Aber ein anruf beim händler deines vertrauens sollte klärung bringen... solch teile sind meist nicht in online shops gelisted, sollte aber denoch jeder zubehörhändler liefern können ;-)
  4. #4 Thierry, 16.07.2009
    Beim CJ kriegt man die einzeln und sind auch einzeln zu tauschen.
    Habe meine damals bei RuP gekauft.
  5. LCG
    Steckachse ziehen, rausklopfen, dann neuen Bolzen von hinten wieder reinklopfen, darauf achtem, daß er plan aufliegt und gut iss.
  6. bomark
    bomark Jeeper
    mark
    Danke, dann werde ich das mal auf die to do-liste schreiben
Radbolzen defekt
