Quitschgeräusch!
Diskutiere Quitschgeräusch! im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Moin zusammen ich hab da ein problem mit meinem jeep, ich hab ihn mal in der wüste ausgeführt und dabei hab ich mich in einem matschloch derbe...
  1. #1 Nils el paso, 24.08.2008
    Nils el paso
    Nils el paso Jeeper
    Nils Aiko
    Moin zusammen
    ich hab da ein problem mit meinem jeep, ich hab ihn mal in der wüste ausgeführt und dabei hab ich mich in einem matschloch derbe festgefahren.
    nach anschliessender reinigung und wartung, stellte sich auf dem highway heraus das ein heftiges quitsch geräusch von der mitte heraus
  2. #2 Nils el paso, 24.08.2008
    Nils el paso
    Nils el paso Jeeper
    Nils Aiko
    ups
    bin ausversehen auf die enter taste gekommen...
    jedenfalls das geräusch kommt von der mitte bzw von vorne und wird auch immer lauter.
    ich hab schon alles abgeschmiert und weis nicht mehr weiter was das sein kann...
    ich hoffe mir kann hier einer weiter helfen!!!
    vielen dank im vorraus
  3. #3 BC-KC 4000, 24.08.2008
    BC-KC 4000
    BC-KC 4000 Guest
    :wcNils.
    Signatur ausfüllen wäre echt hilfreich.
    Und bei unserer Community können Beiträge editiert werden :genau.
    Nur falls mal wieder auf die Enter Taste kommst ;-).
  4. #4 WhiteEagle, 24.08.2008
    WhiteEagle
    WhiteEagle Siggi
    Siggi
    Hi Nils :wc
    zu dem Geräusch fällt mir so jetzt nix ein :wink
  5. #5 Nils el paso, 24.08.2008
    Nils el paso
    Nils el paso Jeeper
    Nils Aiko
    hm also das geräusch kommt wie gesagt von vorne und hat was mit dem antrieb zu tun denn wenn ich die kupplung trette und ihn rollen lasse, macht er genau die gleichen geräusche......könnte vielleicht ja die antriebswelle zwischen frontdifferenziel und nebenantrieb sein?????da sind ja ne menge lager zwischen??ich würd ja gerne drunter gucken aber das macht der nur während der fahrt....und dann drunter schauen:verrückt
    auf der bühne hatte ich ihn auch schon und wie immer!!!! da mcht er das geräuscht natürlich net.....:keule:
  6. #6 Eagle Eye, 25.08.2008
    hast du mal die räder runter genommen und die bremsen RICHTIG gesäubert ??
    :willkommen
  7. #7 Nils el paso, 25.08.2008
    Nils el paso
    Nils el paso Jeeper
    Nils Aiko
    ja die hab ich vorne wie hinten richtig gesäubert!Aber ich habs Problem gefunden!
    Ist von der Antriebswelle das Gelenk was quitscht. Da hab ich mir gleich einfach die komplette Welle mit allem was dazu gehört gekauft. Hat mich 190 Dollar gekostet....:-)
  8. #8 Danieljetzt, 25.08.2008
    Das geht, also vom Preis.
    Man kann aber auch die Kreuzgelenke einzeln tauschen.
  9. #9 Nils el paso, 25.08.2008
    Nils el paso
    Nils el paso Jeeper
    Nils Aiko
    Stimmt , fand ich auch günstig!!Die meisten Teile hier drüben sind günstig für den Jeep!
    Aber das Gelenk, wollten die nicht einzeln Verkaufen :deppenalarm !!!! Ja so sind hier halt die Römer!!!
Quitschgeräusch!
