Quitschender Rippenriemen
Diskutiere Quitschender Rippenriemen im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Moin, vor ca. 4 Wochen hatte ich den Rippenriemen bei meinem 2,5er VLO tauschen lassen. Seit einiger Zeit quitscht es immer grauenhaft, wenn ich...
  1. TheoYJ
    Moin,
    vor ca. 4 Wochen hatte ich den Rippenriemen bei meinem 2,5er VLO tauschen lassen. Seit einiger Zeit quitscht es immer grauenhaft, wenn ich starte - also der Riemen auf den Rollen durchrutscht. Erst nach einem kleinen Gasstoß dreht der Riemen mit, und das Quitschen verschwindet für den Rest der Fahrt...
    Es ist genau der gleiche Rippenriemen in der gleichen Länge wie vorher, auch die Spannung des Riemens ist ok. Was zur Hölle kann ich gegen dieses Sch...-Gequitsche unternehmen ?? Mit dem alten Riemen hat es ja auch nicht geqietscht :grübel
    Ich hab den Tipp bekommen, Silikon-Öl auf den Riemen zu schmieren. Klar, dann qietscht es sicher nicht mehr, aber der Riemen dreht dann ja garantiert auch nicht mehr mit :pfeiffenAlso lieber nicht.
    Eine Idee ???
  2. #2 928andy, 21.11.2012
    928andy
    928andy Member
    stimmt denn die Riemenspannung?
    Ansonsten kannst Du mal WD 40 en.
    Geht nix kaputt bei.
    Andy
  3. #3 ollygpunkt, 21.11.2012
    ollygpunkt
    Oliver
    Ja hatter....spannen !!!! die Spannung reicht nicht aus und er rutscht über die Limarolle ! bitte keine Gleitmittel verwenden die verdecken nur kurzzeitig das Geräusch.
  4. #4 Eagle Eye, 21.11.2012
    eigentlich quietscht der nur,
    wenn er nicht genug spannung hat.
    aber man kann auch mit einer kerze
    den riemen von innen etwas abreiben.
    dann ist das gequietsche auch weg.
    edit sagt:
    3 antworten und 3 x die meinung "zu wenig spannung"
    = 100% richtige antwort :-)
  5. #5 SittingBull, 21.11.2012
    nachspannen :tj
  6. TheoYJ
    Hab jetzt nachgespannt, und werde in den nächsten Tagen mal hören ob es was gebracht hat... :genau
  7. TheoYJ
    Das Nachspannen hat es gebracht - da quitscht jetzt nix mehr :genau
    Danke für die Tipps :daumen
