Quitschen
Diskutiere Quitschen im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo hab seid einiger Zeit immer so ein Quietschen im Ohr.Meiner Meinung nach kommt das Geräusch durch die Heizungsschlitze an der...
  1. Andi62
    Andi62 Newbie
    Hallo hab seid einiger Zeit immer so ein Quietschen im Ohr.Meiner Meinung nach kommt das Geräusch durch die Heizungsschlitze an der Frontscheibe.Kenne das Geräusch von früher wenn das Radio nicht entstört war da hat man den Motor im Lautsprecher gehört ist jetzt dasselbe Geräusch allerdings nicht in den Lautsprechern.Hab schon an den Ventilator gedacht.Bitte um Ratschlag wo ich suchen soll und was ich machen kann ist manchmal sehr laut.
    Ach ja fahre nen 96er Yj mit 173 Ps Motor
    Danke im vorraus für eure Tips
    LG Andi
  2. #2 Danieljetzt, 09.12.2009
    ich würd jetzt sagen der Lüfter quitscht...
    ist es denn drehzahl abhänig bzw. weg wenn die lüftung aus ist?
  3. Andi62
    Andi62 Newbie
    Nein ist bei hoher oder auch niedriger Drehzahl ab und zu da.Denke der Lüfter ist es nicht.
  4. #4 Thomas T., 10.12.2009
    Thomas T.
    Thomas T. jeeper4fun
    moin moin,
    kommt das quietschen direkt aus dem Lüftungsschlitz oder kommt es ev. nur dadurch vom Motorraum?? Hört man das Geräusch wenn man vor dem Motor steht?? Kann man es dann nicht genauer eingrenzen??
    spontan fällt mir beim quitschen immer eine Umlenkrolle vom spannriemen ein....:pfeiffen
  5. #5 trudelpups, 10.12.2009
    :grübel.......in dem Bereich hatte ich lange Zeit auch ein "Dauerjaulen" ,ebenfalls nicht drehzahlabhängig.
    Am Ende hab ich festgestellt das der Batterieträger lose war und der durch die Motorvibration in schwingung versetzt wurde :huch.
    Drück mal feste auf die Baterie drauf ,könnte ja auch möglich sein.:nachdenklich
  6. Andi62
    Andi62 Newbie
    Ich weiß es nicht mal ist es da dann wieder nicht.Man hört genau wie der Motor dreht ab und zu auch im Stand.Da muss irgendwas stören von der Elektrik denke ich.Nur komisch das es durch den Heizungsschlitz meiner Meinung nach kommt.Hab schon mal am Motor gehorcht aber da war die Sau ruhig.
Thema: Quitschen
  1. wrangler yj heizung quitschen
