Quicker-Disconnects-Frage
Diskutiere Quicker-Disconnects-Frage im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; Hi, hab vorne die Quicker Disconnects drin. Hab inner Mail vom Hersteller jetzt nochmal den hinweis bekommen dass man den Stabi dann imjmer...
  1. hydro
    hydro Identität V7.2
    hab vorne die Quicker Disconnects drin. Hab inner Mail vom Hersteller jetzt nochmal den hinweis bekommen dass man den Stabi dann imjmer mittig arretieren müsste weil man sich sonst die Reifen aufspießt. Wie macht ihr das? Musses auch bei et0? Gibt es andere, bessere Möglichkeiten?
  2. TomJK
    TomJK nach fest kommt ab
    Ich drück die Stabi-Stange immer ganz hoch und sichere sie mit einem Kabelbinder. Bisher ist so auch bei extremer Verschränkung und Lenkung voll eingeschlagen nichts passiert.
  3. #3 Bubbles, 29.05.2013
    Bubbles
    Bubbles Kriecher sind schwer zu Fall zu bringen
    Babsi und Herb
    Ich mach´s genauso, weil der Tom mir das mal so gezeigt hat!
    Keine Probleme damit!
  4. eddybo
    als ich noch nen Stabi drin hatte hab ich das auch so gemacht,
    weil mir der Theo und nicht der Tom das so gezeigt hatte ;-)
    Einfach mit der Hand ganz nach oben drücken und nen Kabelbinder runzurren !!
    Man KANN auch oben im Kotflügel einen weiteren Pin setzen
    den man beim Hersteller einzeln kaufen kann und kann so mit
    dem QDC den Stabi oben halten :genau
  5. TomJK
    Da habe ich beim JK leider keine Stelle gefunden, die Abstände passen irgendwie nicht.
  6. hydro
    fein, dann mach ich das auch so
    danke
