Quadra Drive testen
Diskutiere Quadra Drive testen im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Bin grad am überlegen wie ich den am besten das Quadra Drive System bei einer Probefahrt testen kann. :nachdenklich Verschränken auf dem...
  1. #1 Thierry, 12.03.2012
    Verschränken auf dem Parkplatz :grübel
    Hat jemand ne Idee, finde da irgendwie nix dazu.
  2. Fr@nky
    Fr@nky Mopar or no Car !
    Im Rahmen einer normalen Probefahrt wird das schwer.
    Evtl. mal auf einen Schotterweg, oder einer nassen Wiese,
    (natürlich nur mit Zustimmung des Eigentümers der Wiese und des Autos) aus dem Stand mal richtig reinlatschen in das rechte Pedal.
    Entweder merkst du es so, dass auch vorne "mitgezogen" wird, oder du hälst mal den Koppf aus dem Fenster und schaust, was die Räder so machen.
    Auf jeden Fall mal enge Achten fahren auf festem Grund.
    Etwas rubbeln bei Volleinschlag ist fast normal, springen/ruckeln sollte er allerdings nicht (Schritttempo !).
    Im Stand sollte er bei Volleinschlag ohne Gas (also im Standgas) von alleine losrollen. Je mehr Gas du geben musst, um so schlechter.
  3. #3 RunningBull, 12.03.2012
    RunningBull
    RunningBull Master
    Jan
    Weichen Untergrund und drauf tretten aufs Gas wie Frank schon geschrieben hat.Danach das Spurbild ansehen.
    Oder der andere Tipp von Frank mit Kreisfahren aber wirklich gaaaanz langsam auf festen Grund.
Thema: Quadra Drive testen
  1. quadra trac probefahrt
  2. quadra drive 2 test
  3. quadra drive
