Quadra Drive II - Grand Cherokee Limited 3.1 TD 1999
Diskutiere Quadra Drive II - Grand Cherokee Limited 3.1 TD 1999 im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Jeeper, wir haben Jeep-Zuwachs bekommen... Nun hat sich im Gelände gezeigt das anscheinend der Allrad-Antrieb nicht funktioniert...
  1. Wir4
    Wir4 Member
    nico
    Hallo Jeeper,
    Nun hat sich im Gelände gezeigt das anscheinend der Allrad-Antrieb nicht funktioniert (durchdrehen eines einzelnen Rads ohne ersichtlichen Vortrieb eines zweiten Rades.
    :achselzuck
    Was tun?
    Vielen Dank!
  2. #2 samse2101, 23.02.2013
    samse2101
    samse2101 Guest
    Quadra-Drive meinst du oder doch eher Quadra Trac II?
    Im GC WJ gabs meines Wissens nach kein Quadra Drive II...:tuscheln
    mfg
    samse
  3. Wir4
    Wir4 Member
    nico
    Quadra Trac II !!!
    Ja natürlich... wo war ich nur mit meinen Gedanken...
    Quadra Trac II !!!:pfeiffen
  4. #4 GrannyGuste, 23.02.2013
    GrannyGuste
    GrannyGuste Diesel Monster
    Also, du hast in deinem 1999er 3.1 Diesel:
    bei Quadratrac II ein NV 247 Quadratrac II Verteilergetriebe, welches eine progressive hydraulische Lamellenkupplung enthält (VARILOCK). Funktionen des Getriebes: 4 Hi, Neutral, 4 Low full time.
    Die Differentiale waren, oder konnten auf Wunsch mit einer TracLock-Sperre ausgerüstet werden. Wenn deine Achsen mit TracLock ausgerüstet wären, so müsste das auf den Blechfähnchen (soweit noch vorhanden) stehen, welche an den Differenzialen am Deckel zwischen den Schrauben angebracht sind. Sollten bei dir TracLocks verbaut sein, so kann es durchaus sein, dass die Dinger so verschlissen sind, dass sie keine Wirkung mehr zeigen. Diese lassen sich aber für kleines Geld reparieren, wofür es komplette Reparatursätze gibt.
  5. Wir4
    Wir4 Member
    nico
    ok, ich werde nachsehen.
    Kann man denn die TracLock Sperre auch nachträglich einbauen?
    Denn ein Allradgetriebe, welches keines ist, kann ich überhaupt nicht gebrauchen.
    Ich lese immer wieder etwas von Detroit Sperren.
    Ist diese besser? Kann die Detroit-Sperre nachgerüstet werden?
    Vielen Dank!
  6. #6 GrannyGuste, 24.02.2013
    GrannyGuste
    Bevor du überhaupt daran denkst, irgendwas ein- oder umzubauen, solltest du erstma in die Achsen rein schaun, was da überhaupt drinnen ist (Fotos machen). Und dann kann man eine Aussage darüber treffen, was man einbauen könnte.
  7. Wir4
    Wir4 Member
    nico
    Verzeih´wenn ich so laienhaft nachfrage; was meinst Du mit "reinschauen".
    Muss ich die Achsen öffnen um das feststellen bzw. fotografieren zu können oder reicht es den guten hoch zu heben und die Achsen zu fotografieren?
  8. #8 samse2101, 25.02.2013
    samse2101
    samse2101 Guest
    Diffdeckel runter und Foto machen...:genau
  9. Wir4
    Wir4 Member
    nico
    ok, in den nächsten 14 Tagen habe ich die Info´s und veröffentliche sie hier dann wieder. Geht leider nicht früher!
Thema: Quadra Drive II - Grand Cherokee Limited 3.1 TD 1999
  1. 3.1 td grand cherokee forum
  2. jeep wj diesel quadra drive
