Projekt Heavy-Duty Rockrails
Diskutiere Projekt Heavy-Duty Rockrails im JEEP Cherokee/Liberty KJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hi,;-) heute mal ordentliche Rockrails, die nicht nur zur Zierde dienen, an meinem KJ montiert, auch wenn ich sie nie...
  1. #1 samse2101, 22.09.2013
    samse2101
    samse2101 Guest
    Hi,;-)
    heute mal ordentliche Rockrails, die nicht nur zur Zierde dienen, an meinem KJ montiert, auch wenn ich sie nie brauche...:pfeiffen:pfeiffen
    Sind das beste Beispiel dafür, was ein Pfuscher und ein fähiger Monteur zusammenbringen.... :peggy
    Das Maßnehmen am Auto und Schweißen der Rails war die leichteste Übung -> Zeitraubend war das Herausfinden der Bohrpunkte an Rockrails und Karosserie. Immer wieder Rails hochheben und anhalten, Punkte markieren, bohren, neu anhalten, nächster Bohrpunkt usw... :keule:
    Zuerst war geplant den Spaß mit 12 M8 Schrauben am Falz und der selbstragenden Karosserie festzuschrauben. aber als dann schlussendlich 8 Schrauben drin waren, hats auch gereicht... :vertrag
    Schließlich noch Unterbodenschutz rauf und gut ist : gib5
    mfg
    samse :tanz
  2. #2 samse2101, 23.09.2013
    samse2101
    samse2101 Guest
    Nachträglich noch die Fotos der Rails vorm pulvern:
    mfg
    samse
  3. #3 schieber, 23.09.2013
    schieber
    schieber Jeeper
    wer keine Arbeit hat sucht sich eine, oder was? ;-)
    Hast du deinen WJ nicht mehr?
  4. #4 samse2101, 23.09.2013
    samse2101
    samse2101 Guest
    ja scheint so...
    Ja der WJ ist auf Eis gelegt, ich muss zuerst noch meine Halle fertig renovieren und ne 2te Hebebühne kaufen, dann geht dort was weiter...
    mfg
    samse
  5. #5 schieber, 23.09.2013
    schieber
    schieber Jeeper
    was ist denn mit der Frostbeule:)
    dachte der wäre "fertig" ?
  6. #6 samse2101, 23.09.2013
    samse2101
    samse2101 Guest
    War er ja, aber dann hab ich mir eingebildet ihn komplett umbauen zu müssen...:pfeiffen
    Mal schaun was draus wird...:achselzuck
    mfg
    samse
  7. #7 schieber, 23.09.2013
    schieber
    schieber Jeeper
    na denn - hau rein:)
    was hast du denn vor?
  8. #8 samse2101, 23.09.2013
    samse2101
    samse2101 Guest
    Ich bin noch auf Ideenfindung :schulz
  9. #9 Brooklyn, 02.10.2013
    Brooklyn
    Brooklyn Jeeper
    Ivo
    Geile Rails, echt!
    Kompliment!!!!!
  10. Troll
    Troll Lone Driver
    Nix für ungut aber unter Heavy Duty Rockrails stell ich mir was anderes vor.
    Bei dem Hebelarm gibts trotzdem Wellblech.
  11. #11 samse2101, 02.10.2013
    samse2101
    samse2101 Guest
    @ Brooklyn: Danke!;-)
    @ Troll:
    :grübel:grübel
    Warum sollten die nicht halten? Ich hab die nach dem selben Konzept gefertigt wie jene auf dieser Seite: http://www.boulderbars.com/kjboulderbars.htm
    Nur mit Pulvern kamen mir die Selbstgemachten günstiger...:peggy
    Also ich denke schon dass die Rails die Bezeichnung Heavy Duty verdient haben. Wenn du jedoch Verbesserungsvorschläge dazu hast, kannst du mir die gerne sagen, ich bin ja kein gelernter Metallbearbeiter...:pfeiffen
    Einen Verbesserungsvorschlag hatte schon jemand in nem anderen Forum, und zwar sollte ich vorm Pulvern die Formrohre zuschweißen.:genau
    mfg
    samse
    dicke und grosse unterlegscheiben verwenden, oben auf das 4-kant rohr ein winkeleisen lang aufschweissen und damit gegen die haltebleche stuetzen. 1 zusaetzliches vierkantrohr mittig ansetzen. die haltbleche zentriert auf die rohre schweissen.
  13. #13 samse2101, 02.10.2013
    samse2101
    samse2101 Guest
    Hallo Jens:
    :grübel:grübel:grübel
    ich verstehe jetzt nicht ganz was du meinst, aber ich denke auf den Bildern kommt es nicht richtig rüber -> dieses Formrohr hinter dem Falz, stützt sich auf der ganzen Länge bei Druck von unten an der selbsttragenden Karosserie ab, die 4 Schrauben sind im Grunde genommen nur dafür da, dass es nicht runterfällt.
    Das mit den Unterlegscheiben versteh ich jetzt nicht? Wo bei den Schrauben?:achselzuck Da sind eh Beilagscheiben drunter...
    mfg
    samse
  14. XJ_ens
    so einen steg aufschweissen zur platte abstuetzen bringt sehr viel stabilitaet.
    quelle http://www.weiterweg-shop.de/WebRoo...8/28BC/16BC/Vierkantrohr-1-Steg-gerade-25.jpg[​IMG]
  15. #15 samse2101, 02.10.2013
    samse2101
    samse2101 Guest
    Ok, jetzt versteh ich was du meinst.
    mfg
    samse
