Projekt Dachträger Selbstbau fü den WJ
Diskutiere Projekt Dachträger Selbstbau fü den WJ im Umbauanleitungen Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hallo Leute, da mir die angebotenen Dachträger zu teuer sind, habe ich mir lange Gedanken über einen selbstgebauten Dachträger gemacht. Da soll...
  1. #1 HiluxRevo, 18.07.2009
    HiluxRevo
    HiluxRevo K13
    Christof
    Hallo Leute,
    da mir die angebotenen Dachträger zu teuer sind, habe ich mir lange Gedanken über einen selbstgebauten Dachträger gemacht. Da soll dann das Reserverad drauf, eine Halterung für Reservekanister und Spaten und Wagenheber. Brauchen tue ich sowas nicht wirklich aber es sieht halt geil aus.
    Ich habe folgendes geplant.
    Von Atera habe ich mir die Einschubteile für die serienmäßige Rehling bestellt. Es sollen vier Querstreben werden die ich direkt auf die Einschübe schraube. Probleme bereitet mir noch die Krümmung der Rehling. ich hoffe diese durch unterschiedlich dimmensionierte Querstreben ausgleichen zu können. Auf die Streben soll dann eine Warzenblechplatte. Die gibts in 1,25 x 2,50. Breite kann ich lassen aber in der Länge habe ich mich noch nicht festgelegt.
    Ich würde sie gerne vorne etwas über die Frontscheibe überstehen lassen und natürlich 4 oder 6 Scheinwerfer vorne drauf. Dabei macht mir das Schiebedach noch Sorgen. Ich weiss noch nicht ob ich der Warzenblech Platte einen Ausschnitt dafür gönne. Alternativ könnte ich das Warzenblech auch erst hinter dem Schiebedach beginnen lassen und die Scheinwerfer auf eine der serienmäßigen Quertraversen montieren. Die würde dann aber schon ziemlich weit vom Scheibenrahmen entfernt sitzen.
    Ich hoffe Ihr könnt Euch vorstellen wie ich es vorhabe. Heute kommen hoffentlich noch die Atera Teile (18€ plus Versand)
    Christof
  2. #2 HiluxRevo, 21.07.2009
    HiluxRevo
    HiluxRevo K13
    Christof
    ich mach mir gerade Gedanken ob ich statt des Aluriffelbleches nicht diese schwarzen Verbundplatten aus dem Anhängerbau nehme........
  3. BigPit
    Die Verbundplatten aus dem Anhängerbau werden zu sehr das Gewicht erhöhen.
    Setz Dich doch mal mit Volli ( Vollernter ) in Verbindung.
    Ich bin mit dem Dachträger den er mir gemacht hat EXTREM zufrieden !!!
    Die 4 Streben die Du verbaust, sind schon mal ein guter Ansatz.
    Mach Dir mal jetzt noch keine Gedanken über die Dachkrümmung.
    Ich habe meinen Träger mit massiven Klemmplatten, mit jeweils 2 Schrauben pro Platte befestigt. Also insgesammt mit 16 Schrauben und dann so, dass jegliches, seitliches Spiel der Querträger ausgeschlossen ist.
    Anzumerken ist bei meiner Konstruktion, dass ich 4 von den originalen Querträgern verwendet habe. Trotz aller Unkenrufe sitzt das Bombenfest.
    Wenn Du jetzt den Täger erstmalig montierst, wirst Du feststellen das sich erhebliche Windgeräuche entwicken. Die kannst Du dann durch Veränderung des Anstellwinkels minimieren.
    Dazu kannst Du dicke Hartgummiunterlagen verwenden. Mach nicht den Fehler den Träger und die befestigungen gleich der Dachwölbung anzupassen. Dann hast Du keinen Spielraum mehr Veränderungen vorzunehmen. Die Windgeräusche können je nach Winkel mörderisch sein. Das hältst Du keine 50km aus !
    Ich habe jetzt trotz Dachträger mit Reserverad und den ganzen Lampen RUHE im Auto.
    Mach Dir mal eine Zeichnung mit dem was Du Dir vorstellst und schick die mal zu Volli.
  4. Troll
    Troll Lone Driver
    Ich fand die originale Mimik auch zu schwach. Also Eigenbau, hier meiner
    allerdings fest auf dem Dach mit Gegenplatten von innen verschraubt.
  5. BigPit
    Sieht auch stimmig aus :daumen
  6. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Vielleicht kann Manfred (McManni) mal ein Bild von seinem Träger posten...
    Der Dachträger war mit direkten Halterungen fürs Dach gefertigt. Also originale Dachreling ab und Dachträger drauf.
    Ich fand die Idee damals klasse!
    Gruß Heinz
  7. #7 HiluxRevo, 24.07.2009
    HiluxRevo
    HiluxRevo K13
    Christof
    die Idee habe ich auch noch im Hinterkopf falls ich die Krümmug der Reling nicht egalisiert bekomme.
    Christof
  8. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Hab es im .de gefunden: ~klick~
  9. Ferkel
    Ferkel Hängebauchschwein
    Pascal
    Ich häng mich aus aktuellen Anlass mal dran.
    Wo bekomme ich 4 Kantrohre Maße ca 40mm x 20mm ?
    Ich wollte schön gestern loslegen aber ich hab selbst im Baumarkt ( Hagebau) nix gefunden.
    Sollte ich mal zum Schrotthändler?
    Das gleiche System für die befestigung der Scheinwerferhalterung würde ich auch für den Dachträger nehmen.
    Darauf kann ich dann supergut einen Käfig schrauben.
    Allerdings muss der Käfig erstmal gebaut werden was ja auch nicht sooo einfach zu bewerkstelligen ist.
    Gruss
    Pascal
  10. #10 HiluxRevo, 16.12.2009
    HiluxRevo
    HiluxRevo K13
    Christof
    also wir haben hier einen großen Eisenwarenhändler bei dem man alles in gewünschter Länge bekommt, aber halt auch nur wenn es ein genormtes Mass ist.
    Wie willst Du die Krümmung der Rehling ausgleichen?
    An diesem Problem zerbreche ich mir immer noch den Kopf
    Christof
  11. Ferkel
    Pascal
    Guten Abend Christof.
    Also so auf dem ersten Blick sieht die Krümmung gar nicht so schlimm aus.
    Falls ich aber doch probleme damit bekomme habe ich mir einfach folgendes überlegt.
    Ich befestige 3 Querträger
    Vorne Mitte hinten
    Vorne wird nur für die Scheinwerfer genutzt
    Mitte und Hinten wird ein Korbträger für Reserverad + Kanister .
    Ich weiss Eisdielenjeep :bähhich machs auch nur aus Fun wirklich brauchen tue ich den Korb + Fernlichter auch nicht.
    So falls ich jetzt wirklich probleme bekomme schweisse ich einfach 2x 10 cm lange Bleche pro Träger die wie ne Unterlegscheibe den Bogen ausgleichen.
    Das muss ich natürlich mit der Wasserwage solange ausgleichen bis ich ne Ebene Fläche habe.
    So einfach wie Möglich mach ich mir das.
    Morgen habe ich Zeit dann fahre ich nochmal los.
    Ich hab hier mal grob mit paint aufgemalt wie ich es vorhabe.
    Querträger müssen bei mir ca 1020 mm lang sein 200mm hoch und ca 400mm breit
    Die Unterlegscheiben in der Reling werden nur 5mm stark, dann schließt jeder querträger bündig oberkante Reling ab ohne über zu stehen.
    Vielleicht hilft es dir ja weiter.
    Gruss und Gute N8
    Pascal
  12. #12 HiluxRevo, 17.12.2009
    HiluxRevo
    HiluxRevo K13
    Christof
    Ok, bei nur zwei Querträgern stärt die Krümmung nicht.
    Ich bin auf erste Fotos gespannt.
    Christof
  13. #13 HiluxRevo, 07.01.2010
    HiluxRevo
    HiluxRevo K13
    Christof
    Heute habe ich die Reling ausgeklinkt um das Vierkantrohr wie auf Pascals Zeichnung einlegen zu können
    :achselzuck:huch:huch:huch:achselzuck
    Das Vierkantrohr kommt dadurch so tief dass es in der Wagenmitte auf dem Glasdach aufliegt.
    Die "Unterlegscheibe verschraubt mit Reling" bringt gerade die nötigen Millimeter dass es dann doch nicht aufliegt.
    Dach auf Kipp ist damit passé.
    Christof
  14. Ferkel
    Pascal
    Hi Christof
    Na das ist ja nen Mist !!! :huch
    Was hasst denn für nen 4 Kand genommen? 40 mm x 20 mm x 1 mm ?
    So könntest du ja ne 5 mm Unterlegscheibe nehmen oder ist dann immer noch kein Platz?
    Ich kann erst nächste Woche bestellen da das gerade keiner der Herren in dem Ausbildungszentrum kann, weil das ja sonst auch immer nur eine Person macht :verrückt
    Sehr bequeme Herrschaften dort .
    Mal sehen ich leg mal probehalber was anderes zwischen die Reling
    Gruss
    Pascal
  15. #15 HiluxRevo, 07.01.2010
    HiluxRevo
    HiluxRevo K13
    Christof
    mein Vierkant ALU ist 30x15.
    ich werde wohl ein Stückchen Flacheisen nehmen anstelle einer Unterlegscheibe.
    Bei dem vorhergesagten Wetter wird das die nächsten Tage aber wohl nichts
    Christof
  16. Ferkel
    Pascal
    Da kannst du ja locker ein 10 mm Flacheisen in die Reling legen.
    Die Reling ist knapp 26 - 27 mm Tief bei mir.
    Gruss
    Pascal
  17. #17 McManni, 07.01.2010
    McManni
    McManni Administrator
    Manfred
    Hallo Jeeper,
    ich hatte seinerzeit die Original-Verschraubungspunkte genutzt
    damit ich die Querstreben sparen kann. Orientiert habe ich
    mich an den Roof Racks von KevinsOffRoad.
    Da ich das Schiebedach natürlich weiter nutzen wollte, ist der vordere
    Bereich ausgespart. Das vordere Rohr hat zu Anfang mords Geräusche
    und Vibrationen ausgelöst. Erst als der Rohr die Form eines Flügels be-
    kam, waren die Störungen komplett weg. Die Dachrundung konnte ein-
    fach mit Distanzstücken ausgeglichen werden.
    :ciao Manni
  18. #18 HiluxRevo, 08.01.2010
    HiluxRevo
    HiluxRevo K13
    Christof
    Das gefällt mir gut mit dem Rahmen vorm Schiebedach. Bei meinem XJ hatte ich das sogar noch 30cm über die Windschutzscheibe hinaus.
    Da muss ich mal genauer drüber nachdenken
    Gibt es denn kein System mit dem ich am Schweißen dran vorbei käme?
    Durch die Lampen entstehen so viele Geräusche dass die Rohrform in meinem Fall wohl eher nebensächlich ist.
    Christof
  19. #19 HiluxRevo, 04.02.2010
    HiluxRevo
    HiluxRevo K13
    Christof
  20. #20 SittingBull, 04.02.2010
    Danke für den Link :daumen
    Kann ich für meinen Dachkorb mit den 4 Hellas gebrauchen :pfeiffen
Thema: Projekt Dachträger Selbstbau fü den WJ
  1. dachgepäckträger selber bauen
  2. dachgepäckträger eigenbau
  3. dachkorb selber bauen
  4. Dachträger Jeep Grand Cherokee WJ,
  5. eigenbau dachträger,
  6. siebdruckplatte dachreling,
  7. jeep wj reserverad aufs dach ,
  8. offroad dachträger jeep zj,
  9. dachkorb selbst bauen,
  10. surfbrettträger selbstbau,
  11. jeep grand cherokee wj dachträger,
  12. dachgepäckträger Eigenbau camping,
  13. dachgepäckträger Selbstbau,
  14. dachkorb eigenbau,
  15. grand cherokee dachträger,
  16. cherokee zj dachträger,
  17. selbstgebaute dachquerträger legal?,
  18. dachgepäckträger strom jeep grand cherokee,
  19. jeep grand cherokee wj dachkorb,
  20. dachgepäckträger bauen,
  21. Dachträger selber bauen,
  22. offroad dachträger selber bauen,
  23. auto dachgepäckträger,
  24. jeep xj dachkorb,
  25. rahmen dachträger bauen
