Probleme WJ 3.1
Diskutiere Probleme WJ 3.1 im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; :kaffmasch Hallo mein Bruder hat sich einen Traktor Namens Jeep WJ 3.1 gekauft und schon die ersten Sorgen :happy,die haben die Glühkerzen alle...
  1. #1 jeepster66, 11.11.2015
    jeepster66
    jeepster66 Member
    Manfred
    :kaffmasch Hallo mein Bruder hat sich einen Traktor Namens Jeep WJ 3.1 gekauft und schon die ersten Sorgen :happy,die haben die Glühkerzen alle neu gemacht und trotzdem springt er früh kalt sehr schlecht an.Nun hat er Fehlercodes auslesen lassen und das kam bei raus
    P0180 Fuel Temperatur Sensor A Circuit
    P0725 Engine Speed Input Circuit
    P1110 Decrease Engine Performence Due to High Intake Air Temperatur
    so nun hat er die Schnauze schon wieder voll weil keiner weiß was das alles sein kann ist ein 3.1 baujahr 9/2001 kann da jemand helfen oder will jemand die Kiste haben :happy
  2. #2 GrannyGuste, 11.11.2015
    GrannyGuste
    GrannyGuste Diesel Monster
    Hier die Auflösung deiner Fehler:
    P0180
    Fuel Temperature Sensor SRC High Exceeded(Kraftstofftemperaturfühler-SRC zu hoch)
    Fuel Temperature Sensor SRC Low Exceeded (Kraftstofftemperaturfühler-SRC zu niedrig)
    P0725
    Engine Speed Sensor Dynamic Plausibility (Dynamische Plausibilität/Motordrehzahlfühler)
    Engine Speed Sensor Over Speed Recognition (Erkennung von zu hohen Drehzahlen/Motordrehzahlfühler)
    Engine Speed Sensor Static Plausibilty (Statische Plausibilität/Motordrehzahlfühler)
    MÖGLICHE URSACHEN
    UNTERBRECHUNG IM SIGNALSTROMKREIS DES MOTORDREHZAHLFÜHLERS
    MASSESCHLUSS IM SIGNALSTROMKREIS DES MOTORDREHZAHLFÜHLERS
    KURZSCHLUSS ZUR SPANNUNGSVERSORGUNG IM SIGNALSTROMKREIS DES MOTORDREHZAHLFÜHLERS COMPUTER/GETRIEBESTEUERUNG (TCM)
    MOTORSTEUERGERÄT (ECM)
    ZEITWEISE AUFTRETENDE STÖRUNGEN AN KABELN UND STECKVERBINDERN
    P1110
    Air Temp. Sensor SRC High Exceeded (Ansauglufttemperaturfühler-SRCzu hoch)
    Air Temp. Sensor SRC Low Exceeded (Ansauglufttemperaturfühler-SRCzu niedrig)
  3. v8man
    So Manni, jetzt weißt deiner Bruder was die Fehler Codes bedeutet und deiner Kommentar
    "so nun hat er die Schnauze schon wieder voll weil keiner weiß was das alles sein kann ist ein 3.1 baujahr 9/2001 kann da jemand helfen oder will jemand die Kiste haben"
    Mindestens kann er die Kiste verkaufen und, danke Sabrina, Diesel Wunderwoman, kann er die potenzial Kaufer sagen genau was ist los mit die Kiste.:happy:happy:happy
    So, spass dabei, sollte er zu die Freundlicher gehen und fragen was genau muss gemacht und welche teile sind notwendig, denn kann er die Entscheidung treffen, reparieren und wo bei wem oder wieder verkaufen und eine vernuftig Diesel 2,7 model oder eine V8 mit Gasanlage, genau so billig wie die diesel !
  4. #4 jeepster66, 11.11.2015
    jeepster66
    jeepster66 Member
    Manfred
    3,1 wj problem
    :happy deswegen hab ich mir ja ein vernüftigen Jeep gekönnt V8 seit nun 2 Monaten mit nagelneuer Gasanlage BRC :daumen billiger und besser kann man nicht fahren,danke Sabrina für die Infos : gib5
Thema: Probleme WJ 3.1
  1. grand cherokee wj diesel probleme
