Probleme nach Radiowechsel
Diskutiere Probleme nach Radiowechsel im Car-Audio / Car-HiFi & CB-Funk Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hi, hab heute im Z (5.9er) das Original-Radio gegen ein Parrot RKi8400 ersetzt. Verlief alles ohne Komplikationen. Hab mir nen...
  1. #1 SittingBull, 04.03.2010
    Hi, hab heute im Z (5.9er) das Original-Radio gegen ein Parrot RKi8400 ersetzt. Verlief alles ohne Komplikationen. Hab mir nen ISO-Chrysler-Adapter geholt damit das Parrot auch an die serienmäßigen Anschlüße passt.
    Nach dem Radiowechsel ist folgendes:
    Man hört die Lichtmaschine pfeiffen über die Lautsprecher
    Die Lautsprecher knacken, sobald das Radio die Endstufe zuschaltet
    Wenn das Radio an ist, also Strom bekommt, hört man sofort ein Surren/Krächzen/Rauschen über die Lautsprecher - ist permanent zu hören, vor allem, wenn die Lautstärke nicht so hoch ist.
    All diese Geräusche waren vor dem Umbau nicht. Was kann ich machen? :achselzuck
  2. Mike
    Mike Miami Wice
    Mike
    hast du nur das radio getauscht oder die endstufe usw neu mit angeschlossen!
    wie hast du denn das massekabel und das chinchkabel verlegt?
    die müssen getrennt von einander liegen! sonst pfeift es je nach drehzahl wird der ton dann höher und lauter!
    oder du hast evtl das remote kabel vom chinchkabel vergessen!
    ;ciao
  3. #3 SittingBull, 04.03.2010
    Nur das Radio getauscht und einen ISO-Adapter dazwischen gehangen... beim Granny kommt die komplette Ansteuerung über den Radiokabelbaum.
    Einfach plug´n´play. Da gibts keine extra Cinch oder Remote-Ansteuerung für den Verstärker.
    Edith sagt: ich glaub, ich muss das Massekabel mal checken :hammer
    Du hast mich da auf ne Idee gebracht :daumen
  4. Mike
    Mike Miami Wice
    Mike
    hast du mal geschaut ob sich an dem multikultistecker evtl ein kabel gelöst hat!
    durchs raus ziehen!
    sag bescheid wenn du was gefunden hast! ;-)
  5. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    War ein Masseproblem, wie ich gerade gelesen habe :-)
  6. #6 SittingBull, 04.03.2010
    Ja, ich habs noch nicht geändert. Aber so wie es (gedanklich) aussieht, hat das Radio keine echte Karosseriemasse. Da war ich wohl etwas durch den Wind heut nachmittag :-)
    Ich berichte dann morgen.
  7. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Achsooo... Mensch Ron, was ist den wichtiger? Runder Motorlauf oder fette Mucke? :pfeiffen
  8. #8 DieTerMiete, 04.03.2010
    DieTerMiete
    Das eine übertönt das andere! :-)
    Ist ziemlich sicher ein Masseproblem, einfach überal wo geht Masse ranschrauben an die Endstufe und am Radio. Aber wenn du eh schon ne Vermutung hast...
    Gruß...
  9. #9 SittingBull, 04.03.2010
    Eigentlich der Motorlauf. Was auch sonst :-)
    Ja, ich werd mal die Masse morgen verlegen.
  10. #10 christian73, 04.03.2010
    christian73
    christian73 STIFF-Master
    Geordi
    sollte das problem immer noch bestehen hier tin tip:
    minus für´s radio DIREKT von der batterie holen. das löst oftmals das lichtmaschinenpfeifen.
    gruß,
    chris
  11. #11 SittingBull, 05.03.2010
    Zum Problem: Keine Änderung. Egal ob Masse von Karosserie oder Batterie. Das Brummen der Lautsprecher hört man sogar, wenn man fährt und das Radio aus ist. Ich krieg noch die Krise mit dem Scheiß :motz
    Ach ja, das Lichtmaschinen-Pfeiffen ist weg. Lag daran, daß zuerst überhaupt keine Masse anlag :cool
  12. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Okay... jetzt langsam. Du hörst das Brummen, wenn das Radio aus ist?
    Fährt die Antenne rein, wenn du das Radio ausschaltest?
    Denn normal sollte die Endstufe ausgeschaltet sein, wenn das Radio aus ist und dann kann nichts mehr brummen AUßER du hast was falsch angeklemmt...
  13. #13 SittingBull, 05.03.2010
    Ja, ich höre das Brummen, wenn das Radio aus ist (und der Motor läuft).
    Mal in der Reihenfolge:
    Zündung (bzw. Motor) an - Radio schaltet ein - (Brummton ist schon zu hören) - Antenne fährt aus - Endstufe schaltet sich zu - (es folgt ein Knacken über die Lautsprecher) - dann ist Radio-Sound da und der Brummton bleibt permanent im Hintergrund. Das nervt.
    Was soll ich denn falsch angeschlossen haben? Einzig und allein kam ein ISO-Adapter zwischen die serienmäßen Stecker vom Kabelbaum und dem Parrot. Der Rest ist dann Plug´n´Play.
    :achselzuck
    Wenn ich das Radio ausschalte.... moment mal - ich weiß jetzt nicht 100%ig, ob dann die Antenne einfährt. Wenn ich Zündung ausmache, fährt jedenfalls die Antenne ein. Meinst du, das liegt am Antennenmotor? Aber der müsste dann doch weiterlaufen und nicht abschalten???? Abschalten tut er. Ist sicher.
  14. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Nee, geht nicht um den Antennenmotor... aber wenn die Lautsprecher brummen obwohl die Endstufe aus ist, stimmt da was nicht.
  15. #15 Pathkiller, 05.03.2010
    Pathkiller
    Manfred
    die müsste doch auch schon "einfahren" wenn Du das Radio ausschaltest und nicht erst wenn Du die Zündung ausmachst :achselzuck
    Gruß Manfred
  16. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Nicht unbedingt... Das Radio wird ja mit Dauerstrom und Zündung versorgt. Wenn also die Antenne nicht mit aus/ein vom Radio gekoppelt ist, sondern mit Zündungsplus kann das sein.
    P.S. Ist zwar irgendwie seltsam, aber mag alles sein.
  17. #17 SittingBull, 05.03.2010
    Also haltet mich nicht für blöd, da ich echt nicht sagen kann, ob die Antenne rein- bzw. rausfährt. Die Antennenseele ist gebrochen - ich kann es also nur am Geräusch des Antennenmotors feststellen, ob sich da was tut oder nicht. :-)
    Aber wenn es wichtig ist, ob die Antenne einfährt, sobald ich nur das Radio ausmache, geh ich kurz raus und teste das nochmal.
  18. #18 Thierry, 05.03.2010
    Schau mal ob Dauerplus und Zündungsstrom richtig gepolt sind.
    Manchmal muss das angepast werden.
    Grüssle
  19. #19 Pathkiller, 05.03.2010
    Pathkiller
    Manfred
    Das würden "wir" (ich) mir nie erlauben :kaputtlachen
    Sorry, ist nicht böse gemeint :ciao
    Gruß Manfred
  20. #20 SittingBull, 05.03.2010
    Danke für den Tipp, werde morgen mal danach schauen.
