Probleme mit Original Radio
Diskutiere Probleme mit Original Radio im Car-Audio / Car-HiFi & CB-Funk Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hallo Leute. Ich bin ein Neuling im Forum :grübel Habe ein Problem mit mein Original ALPINE Grand Cherokee Bj 95 Radio. Das will nicht mehr...
  1. #1 pliktras, 19.06.2010
    pliktras
    pliktras Greek Jeeper
    Tasso
    Hallo Leute.
    Das will nicht mehr an gehen.
    Nach einige eingaben des CODE (falsch) steht nun mehr 2 stunden Warten.
    Ich habe 2, 4, 8 Stunden 2 Tage gewartet aber immer das gleiche.
    Den CODE habe ich mittlerweile gefunden aber ich kann den nicht mehr eingeben weil wie gesagt 2 Stunden warten.:nachdenklich
    BITTE BITTE BITTE HILFEEEEEEE!!!!!!!!:sabber
    Übrigens mein Deutsch ist nicht so gut und noch schlechter mein Gramatik.
    Ich bin ein Grieche und wohne in Griechenland.
    hoffe das ich trotzdem was von euch höre. :daumen
  2. #2 Steve1968, 19.06.2010
    Steve1968
    Steve1968 Member
    Du musst deinen zündschlüssel die ganzen 2 Stunden auf ein lassen, oder einfach einen längeren Ausflug machen bis das "warten" aus ist und dann den Code richtig eingeben.
  3. #3 pliktras, 19.06.2010
    pliktras
    Tasso
    Danke Steve1968 für die schnelle Reaktion.
    Ich probiere es direkt aus und werde mich melden egal was sich da getan hat.:tanz
  4. #4 SittingBull, 19.06.2010
    :vertrag die 2 Stunden sind um.... ;-)
    Und???
  5. #5 Eagle Eye, 19.06.2010
    jetzt sitzt er im JEEP und programmiert die sender :-)
  6. #6 pliktras, 19.06.2010
    pliktras
    Tasso
    Hallo da bin ich wieder.
    Habe extra etwas länger gewartet.
    Leider das selbe ich bin am Verzweifeln.:nachdenklich
    Wait 2 Houer. :keule:
  7. #7 pliktras, 19.06.2010
    pliktras
    Tasso
    Hallo zusammen
    Also hab bischen geGooglelt schaut mal hier rein.
    http://www.howtomendit.com/answers.php?id=56025
    unter.
    (If you have not done so, disconnect the battery + lead for 5 mins. The indicator lights may flash with a bleep noise. Connect the lead back; this may to reset the unit).
  8. #8 Steve1968, 20.06.2010
    Steve1968
    Steve1968 Member
    2 Stunden Zündung an und dann den Code eingegeben?
    vielleicht war es doch nicht der richtige Code? oder falsch eingegeben?
    Das mit der Batterie abklemmen kann ich mir nicht vorstellen, das wäre ja dann kein Diebstahlschutz mehr.
    Bau das Radio einfach mal aus und klemm es provisorisch mal an ein Batterieladegerät an (+ und geschaltetes+ zusammenklemmen), dann sparst du dir deine Autobatterie und kannst auch mal über Nacht warten.
    Wenn es dann geht, würde ich in den Einstellungen die Code-abfrage deaktivieren, dann kannst du es einfach wieder einbauen und brauchst beim nächsten Batteriewechsel keinen Code mehr.
  9. #9 pliktras, 20.06.2010
    pliktras
    Tasso
    Hallo Stefan
    Das waren mehr als 2 Stunden Wartezeit mit Zündung.
    Der Code ist auf den Autoradio Pass also der Originale (4stellige Nummer).
  10. #10 Steve1968, 20.06.2010
    Steve1968
    Steve1968 Member
    Du hast aber schon solange gewartet bis die Anzeige "wait 2 hour" weg war und das Radio den Code will ?
    Ich weis nicht ob das geht, aber vielleicht hast du oder ein Vorbesitzer den Code mal geändert?
  11. #11 pliktras, 20.06.2010
    pliktras
    Tasso
    Gewartet habe ich aber das "wait 2 hour" ist nicht weg gegangen.
    Agal wie lange ich warte das "wait 2 hour" geht nicht weg.
    Das Problem ist das ich keine EURONEN habe um ein neues Radio zu Kaufen da hier in Griechenland so ein JEEP hohe Unterhaltskosten hat.
    Minimum das 4fache als in Deutschland.
  12. #12 Steve1968, 20.06.2010
    Steve1968
    Steve1968 Member
    Wenn du ein Ladegerät hast, dann probiers mal so wie ich geschrieben hab und lass das Radio solange eingeschaltet bis das "wait" weg ist.
    Mehr fällt mir im moment nicht dazu ein.:achselzuck
    Jaja die Griechen und Euronen:-)
  13. #13 pliktras, 20.06.2010
    pliktras
    Tasso
    na ja werde so ausprobieren wie du sagtest.
    werde mich morgen oder übermorgen wieder melden.
    ...und was Geld angeht.
    Wir müssten normalerweise steine anstatt € haben :D
    Da für sind aber die Politiker Schuld nicht wir das Fußfolk.
  14. #14 Eagle Eye, 20.06.2010
    was mag denn ein radio im austausch kosten ??
    wenn du die 50 euro nicht übrig hast, solltest du das auto eh wieder weggeben.
  15. #15 pliktras, 20.06.2010
    pliktras
    Tasso
    Nun so ein Radio kostet in Griechenland laut CHRYSLER 585 €.
    Davon abgesehen habe ich mit Geduld und Tüftelei das ding wieder zum laufen gebracht.
    Also für die jenigen die das gleiche Problem haben.,
    (Radio ausbauen 1 Stunde in der Kühltruhe lagern und dann wieder einbauen.
    Dadurch entleert sich was, keine Ahnung, und ist wieder Einsatzbereit.)
    Eis gekühlten Alpine. Mann kann den nicht trinken aber hören.
    Ich habe diese Anweisung (die übrigens von ein Elektronik Freak ist) gefolgt und es funkzt wieder.
    ICH MÖCHTE MICH AN ALLE IN DIESEN FORUM HERZLICH BEDANKEN FÜR DIE SCHNELLE REAKTIONEN.
    DIESES FORUM IST GOLD WERT.
  16. #16 Steve1968, 20.06.2010
    Steve1968
    Steve1968 Member
    Na dann Glüchwunsch zum funktionierenden Radio
    :daumen
  17. #17 Eagle Eye, 21.06.2010
    :huch ins eisfach, wie witzig ist das denn.
    das sich bei kälte dinge entladen kennt man ja von den autobatterien.
    aber wie verzweifelt muss jemand sein,
    der dieses mit seinem radio ausprobiert hat.
    genial :daumen
    manchmal ist auch wirklich so "einfach"
    hauptsache, es kommt wieder heißer sound raus. ;-)
  18. #18 pliktras, 21.06.2010
    pliktras
    Tasso
    Ich habe auch zu erst wie ein Pferd gekuckt,:huch
    aber das Verzweifeln hat mir keine Wahl gelassen.:monk
    Habe es ausprobiert und es klappte.:hurra
    Ich Erinnere mich schwach das mein Vater vor lange zeit mir gesagt hat als er noch Berufstätig war (als Mikrocomputer und Digitaler Steuerungs Techniker)
    das die E-Promms (+ die Beinchen noch mit ne Alu Folie Kurzgeschlossen werden) so auf null Gesetzt werden.
    Ich habe die Beinchen nicht Kurzgeschlossen nur Tiefgekühlt. :yeah
    Übrigens finde ich es toll das obwohl das Thema für mich erledigt ist,
    noch von Usern reingeschaut wird und Kommentare hinterlegt werden.
Thema: Probleme mit Original Radio
  1. forum jeep cherokee 1998 radio geht nur ab und zu
  2. cherokee wh radio geht nicht an
  3. jeep Cherokee xj radio
  4. jeep grand cherokee radio problem,
  5. pincode radio bei jeep wrangler falsch eingegeben 2 stunden warten?,
  6. jeep radio code wait,
  7. Jeep Grand cherokee WH Bj 2009 Radio geht nicht an,
  8. Jeep Grand cherokee WH Bj 2009 Radio schaltet sich nicht an,
  9. Jeep grand cherokee WH audio geht nicht,
  10. grand cherokee radio wait,
  11. sender speichern grand cherokee wh,
  12. cherokee wj Radio geht auf einmal nicht,
  13. grand cherokee radio code wait,
  14. grand cherokee radio skip wait
