probleme mit der klimabefüllung
Diskutiere probleme mit der klimabefüllung im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; moin hab mir zwar adapter gekauft um von r12 auf r134a umzurüsten,aber es passt nur ein anschluss.Eig ja kein problem,dachte ich. leider lässt...
  1. #1 The Boss, 02.04.2012
    The Boss
    The Boss Master
    moin
    leider lässt sich der dicke net nur über die niederdruckseite befüllen.
    brauch also noch nen passenden adapter für die hochdruckleitung.
    weiß jemand wo ich sowas bekomme
  2. HeRu
    HeRu Keine Zeit für Jeep
    Mit was hast du befüllt und ist die Anlage dabei gelaufen?? Wurde vorher das alte KG abgesaugt, ist die anlage dicht??
  3. #3 The Boss, 02.04.2012
    The Boss
    The Boss Master
    also anlage ist nicht gelaufen.
    dicht sollte alles sein da sich vakuum hat ziehen lassen.
    zum absaugen gab es nix mehr da die anlage komplett leer sein muss.
    hab die leitungen mal aufgedreht,da kam net mal mehr ein zischen
  4. HeRu
    DU kannst das Kältemittel entweder mit einer Pumpe rein Drücken, oder durch die anlage selber rein ziehen lassen, sollten ja 3 wege ventile sein!
    ABer denk an den Druck schalter, wenn du den nicht brückst geht garnichts!
    Schraub normalerweise nicht an so kleinen Anlagen, aber sollte Klappen!!
  5. #5 The Boss, 02.04.2012
    The Boss
    The Boss Master
    also hab ihn in der werkstatt gehabt und die wollten mit ihrem gerät befüllen.
    was meinste mit druckschalter?:huch
    sagt mir jetzt gar nix:achselzuck
  6. #6 Mike 63, 02.04.2012
    probiere doch einfach Google Bilder ...darunter ist meißt ein Link
    wo man was bekommen kann.
    zB KFZ Klimaanlagenadapter
    Gruß Michael
  7. #7 Horseman1, 02.04.2012
    Horseman1
    Horseman1 Jeeper
    Klaus
    war mit meinem bei ner freien Werkstatt die sich gerühmt hat Klimaanlagen zu befüllen.
    Hat zunächst "leergesaugt und nen Vakuum" erzeugt.
    Alles angeschlossen und
    Ergebnis: Das gelbe Zeug spritzte überall hin nur nicht in die Klimaanlage.
    Motorhaube innen und Motor waren neongelb; ging nach ner Zeit weg :-))
    Er meinte lapidar, dass er keine passenden Anschlüsse hat.
    Er besorgt welche und ich soll wieder kommen.
    Auf'n Tipp hin bin zu den freundlichen von Bosch.
    Hab dem erzählt was passiert ist.
    Da hat der "Freie" wohl vergessen die Leitungen zu öffnen meinten die.
    Ich mach's kurz.
    Bei Bosch Klima befüllt.
    Aufkleber bekommen alles supi.
    Von nem Druckschalter hat da keiner gesprochen oder was gemacht.
    Beide Schläuche angeschlossen und gut.
    Hat drei Tage super gekühlt danach nix mehr.
    Wieder hin.
    Hat ne schicke orangene Brille aufgezogen und Schwarzlicht.
    Siehe da; das System konnte ein Vakuum erzeugen aber nicht lange halten.
    Zum Befüllen hat's gereicht und danach lief die Brühe langsam ab.
    Konnte man mit dem gelben Zeug von der Klima richtig gut sehen.
    Der ganze Spass hat nen Huni gekostet.
    Was ich damit sagen will, wenn du zu den freundlichen gehen solltest lass das Vakuum länger stehen und trink nen Kaffee.
    Wenn dann dicht lass es die machen.
    Die haben z. T. noch Flüssigkeit für R 12 Anlagen und du kriegst nen schicken Aufkleber auf den Rahmen der Frontmaske innen :-))))
    Grüsse
    Klaus
