Probleme mit der Automatik
Diskutiere Probleme mit der Automatik im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; wer kann mir noch einen Tip geben? mein Grand Cherokee schaltet nicht mehr fährt nur noch im Notlauf:monk
  1. #1 wolfjaeger, 23.06.2011
    wolfjaeger
    wolfjaeger Newbie
    Lars
  2. #2 SittingBull, 24.06.2011
    Bj? Motor? Getriebe? :achselzuck
  3. #3 halmackenreuter, 24.06.2011
    halmackenreuter
    halmackenreuter 1967 - 2011
    Karsten
    Wichtiger Sicherheitshinweis :daumen ...Ist schon hilfreich wenn man sowas weiß........
    Hat das gute Stück den noch Automatikgetriebeoil drauf??? Wann ist zum letzten mal der Automatikgetriebefilter + Oil gewechselt worden ???
  4. #4 TombRaider, 24.06.2011
    TombRaider
    TombRaider Persona non Grata
    Oliver
    unterspannung der batterie wäre eine möglichkeit:nachdenklich
    angaben zum fahrzeug wären sehrrrrrrrrrrrrrrr hilfreich:genau
    oliver
  5. #5 wolfjaeger, 28.06.2011
    wolfjaeger
    wolfjaeger Newbie
    Lars
    BJ 2003
    2,7CRD
    Getriebe ist vom ML (G1?)
    der Tip mit der Unterspannung war ein Volltreffer das Steuergerät war aus dem Lot, allerdings macht die Hinterachs kommische Geräusche aber nur wenn ich langsam um enge Kurve fahre. Hat da jemand Erfahrung?
  6. #6 wolfjaeger, 28.06.2011
    wolfjaeger
    wolfjaeger Newbie
    Lars
    Mein Granny Läuft wieder, Softwareupdate gemacht alles gut :tanz
  7. #7 Roberto, 01.07.2011
    Roberto
    Roberto Newbie
    Rob
    Das mit dem kurve Fahren ist auch bei mir!?! Hat jemand ne vermutung?!
  8. #8 GrannyGuste, 01.07.2011
    GrannyGuste
    GrannyGuste Diesel Monster
    Da wirds Zeit für einen Ölwechsel des Differenzials. Vollsynthetisches Achsöl TITAN SINTOPOID 75W-140 plus 2 Fläschchen FM. Danach wirds wieder ruhig. Und dran denken: wenn ihr die Diffs offen habt, das Innenleben mit viel Bremsenreiniger gründlich reinigen!
  9. #9 Roberto, 02.07.2011
    Roberto
    Roberto Newbie
    Rob
    Danke.:daumen
  10. #10 wolfjaeger, 04.07.2011
    wolfjaeger
    wolfjaeger Newbie
    Lars
    Danke für den Tip werde ich machen
  11. #11 GrannyGuste, 04.07.2011
    GrannyGuste
    Aber bitte die Vorderachse auch gleich mit machen. Vorne kommt 1 x FM und ca 1,1l Öl rein. Hinten sinds 2x FM und ca 2.2l Öl... Nur zur Erinnerung...;-)
  12. #12 wolfjaeger, 04.07.2011
    wolfjaeger
    wolfjaeger Newbie
    Lars
    was ist das FM? mit den Abkürzungen habe ich es nicht so!:grübel
  13. #13 GrannyGuste, 04.07.2011
    GrannyGuste
    FM= Friction Modifier. Das ist der Achsölzusatz, der in Differenzials rein muss, die eine VariLock oder TracLock Sperre haben. Gibts beim Chrysler-Händler.
  14. #14 wolfjaeger, 23.07.2011
    wolfjaeger
    wolfjaeger Newbie
    Lars
    Geräusche Hinterachse
    nach dem 2. Wechsel der Diff.öle ist das knarren jetzt erstmal weg:daumen
  15. #15 GrannyGuste, 23.07.2011
    GrannyGuste
    Da siehst mal, was frisches Öl so ausmacht....
