Probleme mit dem Zündschloss vom TJ 4.0
Diskutiere Probleme mit dem Zündschloss vom TJ 4.0 im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Leute, habe mit dem Zündschloss meines Wrangler TJ von 08/1999 echte Probleme. Der Schlüssel geht locker ins Schloss, lässt sich aber...
  1. #1 HarleymanUwe, 30.12.2013
    HarleymanUwe
    HarleymanUwe Newbie
    Uwe
    Hallo Leute,
    habe mit dem Zündschloss meines Wrangler TJ von 08/1999 echte Probleme. Der Schlüssel geht locker ins Schloss, lässt sich aber zunehmend oft nicht zum Starten herumdrehen. Manchmal fummelt man lange mit dem Schlüssel hin und her, bis er sich dann drehen lässt. Oder man zieht ihn mehrfach ab und versucht es dann aufs Neue mit dem Drehen. Aber auch hier sind mittlerweile mehrere Versuche notwendig. Das nervt nun zunehmend. Was kann die Ursache sein, und was muss eventuell da ausgewechselt werden.
    Habe auch festgestellt, das man den Schlüssel während der Fahrt einfach abziehen kann. Da passiert dann zwar nichts, doch sollte das m. E. so nicht sein. Ebenso scheint er im Schloss reichlich Spiel zu haben.
    Wer kennt das Problem und kann mir bezüglich der Behebung des Fehlers bzw. des Austausch des Zündschloss wertvolle Hinweise geben. Für den Fall eines notwendigen Austausch, hat jemand Vorstellungen von den Kosten bzw. wo man am Besten die notwendigen Teile beziehen kann?
    Für Hinweise zur Beseitigung des Problems wird eine Belohnung von mehreren "Dankeschön!!!" ausgelobt.
    Schon einmal vorab ein herzliches Dankeschön für Eure fachkundigen Hinweise. Kommt gut ins Jahr 2014 und habt immer eine problemlose Fahrt mit dem geliebten Wrangler.
    Gruss aus Böbing in Bayern
    HarleymanUwe
  2. Holti
    Holti Jeeper
    Marc
    Bau ein neues Schloss ein.
    Bekommst günstig bei Rockauto.com
    Mfg Holti
  3. XJ_ens
    Moeglicherweise sind die "drahtstifte" vom schloss zum zuendschalter verdreht. Ein stift betaetigt den schalter und der andere stift die "schluesselfreigabe".
  4. #4 Tölzer, 31.12.2013
    Tölzer
    Tölzer only in a TJ
    Raik
    Hast du noch einen unbenutzten Ersatzschlüssel? Oftmals ist der Schlüsselbart über die Jahre einfach "rundgelutscht". Und dann passiert genau das, was du beschrieben hast.
Thema: Probleme mit dem Zündschloss vom TJ 4.0
  1. Jeep yj zündschalter
  2. wrangler Zündschloss
  3. jeep wrangler tj zündschloß stromdieb
