Probleme mit Blattfederneinbau
Diskutiere Probleme mit Blattfederneinbau im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Ein nette Hallo an alle, mir ist eine hintere Blattfeder 4 Lagen abgebrochen, hab andere bekommen mit 5 Lagen die alten waren fast gerade also...
  1. Mark
    Mark Black Angel
    Markus
    mir ist eine hintere Blattfeder 4 Lagen abgebrochen, hab andere bekommen mit 5 Lagen die alten waren fast gerade also ausgelutscht und mit den neuen ist er ca. 10cm höher.:pfeiffen
    Eigentlich nicht so schlecht aber jetzt habe ich Probleme mit der Kadern,:achselzuck entweder ich drehe die Achse nicht richtig oder sie ist zu weit ausgezogen auch der Knickwinkel ist schon krass.:grübel
    Bei Last hört man nix aber im Leerlauf und mit wenig Last krachts hinten.
    Könntet ihr mir bitte weiterhelfen oder ein Foto schicken wie es aussehen soll oder max sehen darf.
  2. #2 YJUMPER, 14.04.2010
    YJUMPER
    Mal andersrum, kannst Du mal ein Bild einstellen, wie es jetzt aussieht? Durch die Höhe der neuen Fahrwerksfedern dreht sich die Achse, darum auch der veränderte Winkel der Kardanwelle. Hier helfen Keile, welche zwischen Feder und Achse verbaut werden. Aber der Winkel wäre mal interessant.
  3. Mark
    Mark Black Angel
    Markus
    Hallo Heiko leider musste ich meinen Wagen im Büro oder auf der Hebebühne lassen und Fotos habe ich leider keine gemacht ein Keil is jetzt drin wie viele kann man den da rein machen.
    Es kann auch sein das ich nur zu blöd dazu bin.:achselzuck
  4. #4 YJUMPER, 14.04.2010
    YJUMPER
    Vielleicht hast Du den Keil falschrum verbaut:grübel
  5. Mark
    Mark Black Angel
    Markus
    Naja wieder eine schlaflose Nacht:-) aber ich denk von vorne rein damit sich der Flansch hebt, macht das wirklich so viel aus?:grübel
    Ich glaub es ist ersichtlich mein erster Jeep :argh naja aber geil wenn er fährt bin nur noch am bestellen meine Frau erschrickt schon wenn ein Lieferservice vorbeifährt und ich schimpfen wegen neuen Schuhen einfach nicht zu verstehen.:genau
  6. #6 trudelpups, 14.04.2010
    Wenn die neuen Federn wirklich 10 cm höher sind wird das nicht dein einziges Problem bleiben :pfeiffen,ich denke das die Stoßdämpfer jetzt viel zu kurz sind und in kürzester Zeit den Geist aufgeben werden.
    Die Achskeile allein werden wohl auch nicht reichen bei 4" (10cm) wirst Du eine Getriebeabsenkung brauchen.:nachdenklich
  7. #7 YJUMPER, 14.04.2010
    YJUMPER
    Sorry, Du hast also ein komplettes Fahrwerk 4" verbaut? Ohne neue Stossdämpfer? Ich dachte, nur die hinteren Federn gegen höhere getauscht:grübel
    Dann sieht das ganze natürlich etwas anders aus:vertrag
  8. Mark
    Mark Black Angel
    Markus
    ich hab schon ein Rancho Fahrwerk drin und angeblich warens auch die Federn aber sie waren halt alt
  9. #9 trudelpups, 14.04.2010
    Sicher ???? :zwille
  10. #10 YJUMPER, 14.04.2010
    YJUMPER
    Habs doch schon geändert Arnd:vertrag:-)
  11. Mark
    Mark Black Angel
    Markus
    Versteh ich nicht soll sie nicht mehr Richtung Getriebe stehen um den Knickwinkel auszugleichen?:grübel
  12. #12 YJUMPER, 14.04.2010
    YJUMPER
    Vergiss es, habe die Keile verdreht:vertrag:verrückt
  13. #13 trudelpups, 14.04.2010
    So isses..........Heiko hat sich da wohl vertan :genau
  14. #14 SittingBull, 14.04.2010
    Ich denk, die Kardanwelle ist einfach nur zu kurz und vibriert sich am VTG-Ausgang einen ab :nachdenklich
  15. #15 YJUMPER, 14.04.2010
    YJUMPER
    Hatte heute einen Scheisstag, sorry:vertrag
  16. Mark
    Mark Black Angel
    Markus
    Ja sie hat schon Spiel das würde auch das mit dem Leerlauf erklären, den bei Belastung is es ja weg:nachdenklich
  17. #17 trudelpups, 14.04.2010
    Bau mal ein neues Kreuzgelenk ein,den plötzlich geänderten Knickwinkel vertragen die Dinger meistens nicht so gut :nö.
    Das ist schnell gemacht,kostet nicht viel und eine Störquelle weniger.
  18. Mark
    Mark Black Angel
    Markus
    Naja Heiko ich auch ich könnte ihn von der Hebebühne werfen hast keinen Jeep kanst nicht fahren hast einen auch nicht :-)
    aber es wird besser nur nicht immer so schnell wie ich es mir vorstelle :genau
  19. #19 Eagle Eye, 14.04.2010
    die achse muss vor allem NICHT GRADE werden,
    sondern sich durch die keile in richtung höhe drehen,
    damit der knickwinkel der kardanwelle nicht so groß ist.
    4" fahrwerk = zwingend eine getriebeabsenkung
    es sei denn, du hast eine andere kardanwelle verbaut.
    @MARK
    du hast geschrieben, die kardanwelle ist auseinander gezogen ??
    normalerweise ist die hintere kardanwelle fest,
    nur der yoke zum verteilergetriebe hin ist minimal variabel (ca. 5-8 cm)
    das fahrwerk wird sich noch ein wenig setzen.
    wechsel mal deine kreuzgelenke an der hinteren kardanwelle
  20. Mark
    Mark Black Angel
    Markus
    Kreuzgelenk wurde neu gemacht gibts da nicht noch eine andere Kardanwelle ich weis nicht wie sie heißt hab s ein paar mal gelesen.
