Probleme Kupplung / ÖL
Diskutiere Probleme Kupplung / ÖL im JEEP CJ Forum im Bereich Wrangler; Da mir im Knüllwald meine Kupplung zeigte das sie keine Lust mehr hat, muss ich da jetzt ran! das Ausrücklager machte schon was länger Geräusche....
  1. Lars
    Lars Getriebekiller
    Lars
    Frage 1
    Komplette Kupplung wechseln oder nur Scheibe und Lager?
    Bei dem Vorgang würde ich gerne den vorderen Simmerring vom Getriebe (T18) mit wechseln der tropft schon was länger....
    Frage 2
    Welches Öl würdet Ihr dafür nehmen beim T18 ?
    Wenn ich dann einmal dran bin, Verteilergetriebe auch gleich nen Ölwechsel
    Auch hier,
    Frage 3
    Welches Öl für das Dana 20 ?
    Differentiale mit ARB Air Lockern
    Frage 4
    Welches Öl für die Differnetiale ?
    Fragen über Fragen:pfeiffen
    Gruß Lars
  2. Lars
    Lars Getriebekiller
    Lars
    Na nicht drängeln!
    Keiner eine Ahnung?
  3. #3 Thierry, 15.03.2012
    Pass beim Ausbauen auf die Kugel auf :pfeiffen
    Und denk dran das die Einheit Getriebe + VTG schwer ist :huch
    Sonst kein Thema
    Viel Erfolg
  4. Lars
    Lars Getriebekiller
    Lars
    Auf welche Kugel:grübel?
  5. #5 Thierry, 15.03.2012
  6. Lars
    Lars Getriebekiller
    Lars
    Also Achsen 75w 140
    Getriebe 75w140
    Verteilergetriebe 75w90
    Danke für den Tipp mit der Kugel!
    Wäre bei mir bestimmt weg gekommen:pfeiffen
    Hatte vor das Getriebe mit ner Motorrad Hebebühne abzufangen und dann abzulassen.
    Gruß Lars
  7. #7 Thierry, 15.03.2012
    Wir haben das auf der Hebebühne gemacht und es war nicht so einfach :huch
    Das Teil vom Getriebeheber runter da ich ja die gesamte Einheit getauscht habe und die neue wieder hoch haben wir zu dritt gemacht.
    Beim nächsten Mal schraub ich das VTG ab :genau
    Wahrscheinlich haben wir uns auch einfach nur etwas blöd angestellt. :achselzuck
    Beim Kupplungstausch reicht es ja das Getriebe lösen und nach hinten schieben.
    Denk auch an ein neues Pilotlager, 1015 im Bild.
  8. Lars
    Lars Getriebekiller
    Lars
    Wollte es auf der Grube machen, wird schon irgentwie klappen.
    Bin ja nicht alleine.
    Danke für die Tips:daumen
    Dann werd ich morgen mal was bestellen:pfeiffen
    Just
    Empty
    Every
    Pocket
    Gruß Lars
