Probleme beim Gang einlegen bzw. Rückwärts fahren
Diskutiere Probleme beim Gang einlegen bzw. Rückwärts fahren im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo, ich bin neu hier und benötige dringend eure Hilfe. Mein 91er Wrangler:tj macht seit kurzem Probleme.Beim anfahren (vorwärts und rückwärts...
  1. #1 Klaus0261, 17.05.2011
    Klaus0261
    Klaus0261 Newbie
    Klaus
    ich bin neu hier und benötige dringend eure Hilfe. Mein 91er Wrangler:tj macht seit kurzem Probleme.Beim anfahren (vorwärts und rückwärts etwas mehr) ruckelt er. Beim Rückwärtsgang einlegen kracht es ab und zu fürchterlich und er beginnt, wenn ich auf einer geraden Straße stehe, sofort an langsam rückwärts zu rollen. Wenn ich zum Beispiel vorwärts in meine Einfahrt fahre, diese hat ein ganz leichtes gefälle zur Strasse, bremse und die Kupplung trete bleibt er obwohl ich die Bremse los lasse stehen. Sobald ich den Gang raus mache rollt er langsam zurück zur Strasse. Manchmal jedoch lässt er sich ganz normal fahren. Was mir aufgefallen ist, ist daß es bei Hitze schlimmer wird. Ich war vor kurzem in der Werkstatt deswegen wo man mir sagte es wäre wohl ein Getriebeschaden, was ich aber nicht glaube. Meiner Meinung nach trennt die Kupplung nicht richtig, nur warum? :achselzuck Hat jemand ne Idee was das sein könnte! Die Kupplung wurde vor ca 2 Jahren komplett neu gemacht, inklusive Nehmerzylinder. :bahnhof
  2. madman
    madman Member
    Mein Tip wäre jetzt auch der Nehmer gewesen... oder Luft im Kreislauf. Ansonsten leider keine Ahnung.
  3. #3 Eagle Eye, 17.05.2011
    ist bestimmt DOT 4 drin.
    mach mal einen wechsel der flüssigkeit und füll
    DOT 3 ein.
    entlüften nicht vergessen ;-)
  4. #4 Thomas K., 17.05.2011
    Thomas K.
    Thomas K. wieder mit Jeep
    Der Geberzylinder kann auch undicht werden ;-)
    Und Nehmerzylinder können auch nach zwei Jahren den Geist aufgeben.
    Einfach mal alles nachgucken und die Verdächtigen so ausschließen.
  5. #5 Klaus0261, 24.06.2011
    Klaus0261
    Klaus0261 Newbie
    Klaus
    Kupplung vergammelt
    Es war die Kupplung. Sie war auf der Welle so vergammelt, daß sie anscheinend nicht mehr richtig gleiten konnte und daher nicht mehr sauber getrennt hatte. Beim letzten wechsel wurde scheinbar vergessen die Welle einzufetten, oder es wurde kein hitzebeständiges Fett verwendet. Auf jeden Fall geht jetzt wieder alles prima :tanz
Thema: Probleme beim Gang einlegen bzw. Rückwärts fahren
  1. wrangler rollt nach vorne obwohl rückwärtsgang eingelegt ist
  2. jeep compass leistungsabfall wenn Gang eingelegt
  3. wie rueckwaertsgang einlegen beim jeep compass
  4. Cherokee xj rückwärtsgang hakt
