die schraube unten an der schiebestange lösen (vorher gut WD40 dran) und dann sollest du die auseinanderziehen können...
Also diese hier?? Oben und unten Schraube lösen und die Stange mit einer Wasserpumpenzange drehen, oder wie??
Noch was. Wenn du die Schellen gelöst hast und sie zur Seite schiebs, siehst du Schlitze. Da gut mit Rostlöser behandeln. Wenn du es schneller gelöst haben willst, vorausgesetzt es löst sich bei dir nicht, kannst du versuchen mit einem Heißluftfön die Stange an den Enden zu erhitzen. Viel Spaß Thomas
Bin grad in der Nachbarschaft auf der Suche nach einer Rohrzange. Mit meinem Spielzeug geht gar nichts. Aber noch was, mit der Getriebeabsenkung hilft mir Thomas K. freundlicherweise weiter schon mal. Aber was wird es mit dem Knallen hinten bei Schlaglöchern auf sich haben?? Könnten das die Stoßdämpfer sein??
Hast du die Federbügel noch mal nachgezogen? Evtl liegen die Federn wegen der Biegung nicht richtig an der Achse an. Dürfte aber dewegen nicht gerade knallen. Stoßdämpfer glaube ich nicht. Das wäre dir bestimmt bei der Montage aufgefallen. Hättest die Achse dann nicht auf die Feder legen können.
Bist du sicher, das es von hinten kommt? Geräusch können ..... Was macht den dein Panhardstab? Schon fest?
Warte mit der Lenkrad grade stell Aktion noch ein bis zwei wochen ab, sonnst stellst du es später nochmal ein weil die Federn sich dann noch setzen.
Ein Problem beseitigt.......... Das knallen kam von hier: Das Endrohr hat auf die Mutter des Schäkelbolzens geschlagen Habe einfach mal mit dem Fuß das Rohr etwas in Richtung Tank gedrückt damit sich die Aufhängung etwas verbiegt und siehe da geht jetzt alles ohne anschlagen aneinander vorbei. Der Panhardstab ist erstaunlicherweise noch so fest, wie ich ihn eingebaut hatte. Das hätte ich eigentlich als erste Schwachstelle vermutet
Also wenn ich eine brauchbare Rohrzange bekomme, werde ich schon mal etwas nachstellen. Ist ja mittlerweile schon alles vorbereitet, Schellen gelöst und inclusive der Sicherungsringe so verschoben, dass ich in die "Spannritzen" satt Sprühöl einbringen konnte.
Habe jetzt eine 45 cm lange Rohrzange vom örtlichen Klempner organisiert Bis auf dass ich Angst bekommen habe, die Kugelgelenke an Lenkhebel und Achse auszureißen, ist gar nichts passiert Habe nochmal eingesprüht und probiere es morgen noch einmal. Oder wie könnte ich die Stange sichern, dass sich die Gelenke nicht bewegen wenn ich mit der Zange arbeite. Sinnvollerweise hätte man der Stange wenigstens an einer Stelle einen Sechskant verpassen können, damit man einen Schlüssel ansetzen könnte
Habe aber keinen kann ich nur mit nem Profifön meiner Frau machen Ähhhhh, Du meinst schon Bunsenbrenner, oder?? Jetzt werd ich gleich abgestraft
