Problem Sitz Konsole
Diskutiere Problem Sitz Konsole im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo mir ist gerade aufgefallen das der Beifahrersitz in der hintersten Position ist und nur noch 1-2cm vor und zurück fährt. Der Motor dreht...
  1. #1 Nichtdiemama, 09.10.2025
    Nichtdiemama
    Nichtdiemama Member
    Jens
    Hallo
    mir ist gerade aufgefallen das der Beifahrersitz in der hintersten Position ist und nur noch 1-2cm vor und zurück fährt. Der Motor dreht weiter aber nichts passiert. Auch nich wenn man dabei zieht oder schiebt.
    Hatte schon jemand so ein Problem?
  2. #2 jeeptom, 10.10.2025
    :nö
    Vielleicht blockiert irgendwas die Schiene ?
    Alle Schrauben fest ?
  3. #3 Eagle Eye, 11.10.2025
    Wenn der Motor weiterdreht, überträgt er nicht mehr auf die Verstellung.
    Warum er diese 2-3cm Bewegung macht, wundert mich
  4. #4 Falkili, 11.10.2025
    Vielleicht sollte man den Stuhl da mal raus nehmen und zerlegen. Dann sieht man wie das mechanisch funktioniert und findet so vielleicht den Fehler.
    Granny59 und Eagle Eye gefällt das.
  5. #5 Eagle Eye, 11.10.2025
    Jawollski, mein erster Gedanke
  6. #6 jeeptom, 11.10.2025
    und dann kommt die Frage:
    " Wie bekommen ich die abgerissene Schraube ersetzt ? "
    QZ110 gefällt das.
  7. #7 Nichtdiemama, 11.10.2025
    Nichtdiemama
    Nichtdiemama Member
    Jens
    Muss mir erstmal überlegen wie ich die hinteren schrauben los bekomme. Wäre besser gewesen wenn das in der vorderen Positionen passiert wäre. Werde es wohl am nächsten Wochenende machen.
  8. #8 jeeptom, 11.10.2025
    Bring den Sitz ( wenn möglich ) in die höchste Position.
    Dann kannst du hinten und/oder vorne darunter schauen.
    Eventuell ergibt sich dann schon ein Fehlerbild.
    Granny59 gefällt das.
  9. #9 Granny59, 12.10.2025
    Granny59
    Granny59 Jeeper
    Micha
    Beim WG hatte ich das auch mal.
    Da war ein schwarzes Einwegfeuerzeug in die Schiene/Mechanik unglücklich reingefallen und hat den Fahrweg blockiert...
    Habe den Sitz hochgefahren und mit viel Licht den Fehler gefunden.
    Eagle Eye und Falkili gefällt das.
  10. #10 Nichtdiemama, 03.11.2025
    Nichtdiemama
    Nichtdiemama Member
    Jens
    So habe es geschafft die Konsole auszubauen. So wie es aussieht ist das Getriebe kaputt. Welle vom motor dreht aber der gewindestab dreht dann irgendwann nicht weiter.
    gibt es eine Anleitung wie man das zerlegt? Will mir die Zahnräder anschauen/tauschen.
    gruß jens
  11. #11 Nichtdiemama, 04.11.2025
    Nichtdiemama
    Nichtdiemama Member
    Jens
    OffRoad-Ranger gefällt das.
  12. #12 Eagle Eye, 04.11.2025
    Sind doch nur 3 Seiten
    jeeptom gefällt das.
  13. #13 Nichtdiemama, 11.11.2025
    Nichtdiemama
    Nichtdiemama Member
    Jens
    So hab ihn zerlegt bekommen. Es sind die Zahnräder gebrochen und die plastik schinen sind nicht mehr da oder gebrochen. Ein Kumpel druckt mir jetzt mal was. Berichte nochmal wenn alles fertig ist.
    jeeptom, Falkili und Eagle Eye gefällt das.
  14. #14 Nichtdiemama, 23.11.2025
    Nichtdiemama
    Nichtdiemama Member
    Jens
    Habe jetzt gedruckte schienen und Zahnräder aus abs eingebaut. Erstmal funktioniert es mal gucken wie lange.
    jeeptom und Eagle Eye gefällt das.
  15. #15 Eagle Eye, 24.11.2025
    Sehr cool.
    Selbst gemacht ist :daumen
