Problem Schaltgetriebe 2,5l-Yps
Diskutiere Problem Schaltgetriebe 2,5l-Yps im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Moin Zielgruppe, nach meiner Alpentour im 2,5l-YJ mit Schaltgetriebe habe ich jetzt Probleme mit dem Getriebe, aber nur mit dem 2. Gang. Wenn der...
  1. TheoYJ
    Moin Zielgruppe,
    nach meiner Alpentour im 2,5l-YJ mit Schaltgetriebe habe ich jetzt Probleme mit dem Getriebe, aber nur mit dem 2. Gang. Wenn der Wagen kalt ist bekomme ich den 2. Gang fast gar nicht eingelegt, wenn er ein paar hundert Meter gefahren ist geht es dann.
    Ich muss den Schalthebel aber festhalten - sobald ich Last wegnehme oder die Kupplung trete, springt der Schalthebel immer raus in den Leerlauf. Alle anderen Gänge funktionieren einwandfrei. Für`s Erste ist er auch noch fahrbar....
    Ich muss jetzt also was mit dem Getriebe machen - ich weiß nur nicht was.
    Was könnte da kaputt sein? Synchronringe?
    - Was für Möglichkeiten habe ich jetzt? Klar, reparieren oder austauschen - aber was ist das sinnvollste?
    - Wenn reparieren/revidieren - wer kann sowas ?? Und "watt kost datt"?
    ausbauen, auseinandernehmen, Zahnräder/Synchonringe ersetzen, zusammenbauen, wieder einbauen.....
    - Wenn austauschen - was für ein Schaltgetriebe hab ich da drin? Ist das ein "AX15"? Passt evt.l auch eins aus einem 4l-Yps?
    - Wo kann ich so ein Schaltgetriebe bekommen? Und wie stelle ich sicher dass das dann nicht auch kaputt ist? Oder hat jemand von Euch noch was liegen?
    Fragen über Fragen :achselzuck - und ich brauche die Kiste jeden Tag für die Fahrt zur Arbeit...
  2. #2 karsten72, 23.07.2014
    karsten72
    karsten72 Jeeper
    Karsten
    Getriebe
    ich hatte auch ein Getriebeproblem vor 2 Jahren, habe dan für 500,- ein gebrauchtes in NL geholt
    http://www.jeep-parts.nl/
    garantie hab ich auch ein halbes Jahr bekommen..
    also wenn ein neues würd ich da mal anrufen
    Karsten
  3. #3 Blattfederputzer, 23.07.2014
    Blattfederputzer
    Blattfederputzer Master
    Stephan
    Moin Theo ,
    möglicherweise ist die Schaltgabel verschlissen, reparieren läßt sich das auch.
    Anbieter gibt es viele nur müßen die dazu das Getriebe haben vom Preis her macht das auch nur einen kleinen Teil aus das teure ist meiner Ansicht nach der Aus und Einbau weil das nicht in 10 min gemacht ist und inklusive Versand hin und her vergeht schon mal der ein oder andere Tag.
    Ich würde zum Ersatzgetriebe tendieren dann das andere wenn augebaut reparieren und entweder für schlechte Zeiten einmotten oder im Rahmen der Geldbörsenwiederauffüllungsqoute an diverse Intressenten verkaufen:ciao
  4. #4 Eagle Eye, 23.07.2014
    du hast ein AX5 verbaut.
    das AX 15 wurde nur im 4.o liter verbaut.
    wenn dir nur der zweite gang heraus springt,
    hat es nichts mit deinen synchronringen zu tun.
    wären diese defekt, hättest du hörbare probleme
    beim schalten und einlegen des ganges.
    die schaltgabel zu ersetzen bedeutet auch
    einen kompletten ausbau des getriebe incl. öffnen.
    da kannst du es auch gleich komplett überholen.
    meine vermutung (nachdem ich so ein ding mehrfach
    aus allen richtungen betrachtet habe)
    es mangelt an schmierung
    das bedeutet nicht, dass zwangsläufig öl nachgefüllt werden muss.
    wie erkläre ich es am besten mal..........
    moment, mir fällt was ein, dauert nur einen kleinen augenblick,
    bin gleich zurück :weg
    edit sagt: FUGG
    ich kann hier das bild nicht betrachten.
    schade schade schade........
    ich ruf dich mal an
    edit sagt erneut:
    doppel-FUGG
    habe nur deine home-tel und die vom handy.
    beide male niemanden erreicht (naja fast,
    habe mit deiner mailbox gesprochen)
  5. #5 Falkili, 23.07.2014
    Moin Carsten,
    Was für ein Bild hast du denn da?
    Würde mich interessieren (Schmierproblem)...
    Vielleicht kann man da präventiv was machen?
  6. #6 Eagle Eye, 24.07.2014
    ich hoffte ein bild von der home-page von ASP einsehen zu können.
    da kann man das meiner meinung nach anhand der explosionszeichung
    gut zeigen.
    :achselzuck
    aber scheint nicht so zu klappen, wie ich hoffte
