problem nr.2
Diskutiere problem nr.2 im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; hallo leute habe jetzt das starter relai getauscht.....mein jeep startet wieder aber lässt sich nicht abschalten wenn das gelbe kabel an der lima...
  1. #1 offroaddriver, 05.11.2009
    offroaddriver
    offroaddriver Guest
    hallo leute habe jetzt das starter relai getauscht.....mein jeep startet wieder aber lässt sich nicht abschalten wenn das gelbe kabel an der lima angeschlossen ist :grübel....wofür ist das gelbe kabel.....ohne das kabel habe ich kein ladestrom...:traurig2 hoffe mir kann einer helfen....:suzie
  2. #2 offroaddriver, 09.11.2009
    offroaddriver
    offroaddriver Guest
    hi leute....
    stehe immer noch an meinen prob wofür das gelbe gabel an der lima ist....keiner in der nähe der sich mit elektrikauskennt und mir helfen kann...:traurig2....
  3. ide
    ide Member
    Jürgen
  4. #4 offroaddriver, 10.11.2009
    offroaddriver
    offroaddriver Guest
    danke ide.... werde mal schauen habe schon den schaltplan bekommen....
problem nr.2
