Problem nach Wechsel der Unterdruckschläuche
Diskutiere Problem nach Wechsel der Unterdruckschläuche im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Leute, bin grade etwas ratlos.... Bei meinem 95er YPS (2,5l). hat die Vorderachse nicht zugeschaltet, obwohl die vordere Kardan gedreht...
  1. #1 RedBandit, 13.12.2017
    RedBandit
    RedBandit Newbie
    Falko
    Hallo Leute,
    hat die Vorderachse nicht zugeschaltet, obwohl die vordere Kardan gedreht hat,4x4 Leuchte ging auch nicht.
    Habe dann eine kurze Diagnose gemacht und gemerkt das vorne kein Unterdruck an den Schläuchen anliegt. Nach einem Wechsel der beiden Unterdruckschläuche drehen die Vorderräder wieder, die 4x4 Lampe leuchtet auch.
    Allerdings in VTG Stellung 4H UND 2H (Räder drehen vorne nur in 4H)
    Stecke ich die Schläuche anders herum auf die Dose, drehen die Räder nicht mit und die Lampe
    leuchtet auch nicht. Auch in 4H und 2H. (Räder drehen gar nicht Vorne)
    In 4H dreht die Kardan, am VTG liegts also wohl nicht.
    Habt Ihr eine Idee?
    Schon mal Danke und Gruß
  2. #2 Eagle Eye, 14.12.2017
    ich bin mir nicht sicher, ob es nicht sogar drei schläuche sind.
    da wird dir wohl nichts anderes übrig bleiben,
    als ein wenig hin und her zu tauschen.
    schau mal >>hier<<, evtl. hilft dir das weiter
  3. #3 Falkili, 14.12.2017
    So soll es doch auch sein ???
    Oder verstehe ich das nicht?
  4. #4 Eagle Eye, 14.12.2017
    nö, sollen sie auch in 4 L.
    aber du hast recht, seine beschreibung ist sehr verwirrend.
    also schalter auf 2H
    es wird über die kardanwelle nur die hintere achse angetrieben,
    je nach ausführung dreht nur ein rad.
    schalter auf 4H
    beide kardanwellen treiben beide achsen an.
    je nach ausführung drehen 2 oder 3 räder mit
    schalter auf 4L
    das gleiche wie auf 4H nur langsamer
  5. XJ_ens
    wenn die vorderen raeder beim fahren stehenbleiben sollte es wahrnehmbar rubbeln ?
  6. #6 RedBandit, 15.12.2017
    RedBandit
    RedBandit Newbie
    Falko
    ok danke für eure Antworten,
    hab es hin bekommen
    Es waren der Schieber und die Schläuche
    nach dem ich den Kasten an der VA geöffnet und gereinigt habe und alles gangbar gemacht habe
    funktioniert wieder alles wie es soll.
  7. #7 cleaner, 22.12.2017
    cleaner
    Marc
    Mein Ypshat auch grad das Problem , wo bekomme ich die Schläuche her?
  8. #8 RedBandit, 22.12.2017
    RedBandit
    RedBandit Newbie
    Falko
    Die Schläuche bekommst du als Meterware in jedem kfz -laden. So 1 - 2 mm Innendurchmesser. Eventuell noch nen t-verbinder dabei wenn du die Variante mit drei Schläuchen hast.
    cleaner gefällt das.
  9. #9 jeepdrive, 10.11.2018
    jeepdrive
    jeepdrive Member
    Unterdruck Schläuche gibt es bei Schlauchland.de
    LG
  10. #10 Erdschi, 14.11.2018
    Erdschi
    Erdschi Jeeper
    Moin
    hatte auch mal das Problem ,bei mir war die Schaltgabel gebrochen ,(Alu ),hab mir bei R.Station eine aus Stahl bestellt ,nu funzt wieder alles
