Problem mit Temperaturanzeige bzw. Sensor
Diskutiere Problem mit Temperaturanzeige bzw. Sensor im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hi Leute, Ich habe einen 4.0l HO cherokee xj Bj91. Vor ein paar Monaten fing an meine Tempanzeige zu spinnen und hat zu wenig Temperatur...
  1. #1 Martin-XJ, 19.04.2018
    Martin-XJ
    Martin-XJ Newbie
    Hi Leute,
    Vor ein paar Monaten fing an meine Tempanzeige zu spinnen und hat zu wenig Temperatur angezeigt. Daraufhin habe ich den sensor getauscht der hinten am Motor bei der stirnwand sitzt(der ist ja für die anzeige zuständig). Danach hat er immernoch zu wenig angezeigt. Dann habe ich die Tempanzeige im tacho getauscht und alle kontakte saubergemacht. Geht immer noch nicht.
    Die Anzeige zeigt bei mir nur bis zum ersten Strich an (siehe Bild). Was könnte das noch sein?
    Hat jemand ne Idee?
    Gruß Martin
  2. XJ_ens
    luft im system?
  3. #3 Martin-XJ, 19.04.2018
    Martin-XJ
    Martin-XJ Newbie
    Entlüftet habe ich nachdem der sensor reingekommen ist. das problem war vor dem sensor und anzeigentausch übrigens das selbe wie jetzt.
  4. Bogi
    Bogi Master
    Thorsten
    Denke ich auch.
    Hatte genau das Problem bei meinen NonHO's. Deckel vom Ausgleichsbehälter aufdrehen und dann den "Sensor" lösen bis das Wasser sprudelt.
    Ich weiß nicht nicht warum sich ausgerechnet dort eine Blase bilden kann, is aber so...
  5. #5 Martin-XJ, 20.04.2018
    Martin-XJ
    Martin-XJ Newbie
    ok ich versuchs mal. meld mich wenn ich mehr weiß.
  6. #6 Martin-XJ, 24.04.2018
    Martin-XJ
    Martin-XJ Newbie
    Ich weiß nicht wie ihr das macht, aber geklappt hat das Entlüften über den Temperatursensor am 6. Zylinder nicht. Ich habe ihn rausgedreht und dann den motor gestartet. Dann ist auf einmal Kühlwasser rausgeschossen. Dann habe ich es mal versucht mit Kühlerdeckel offen. Dann kam noch mehr Flüssigkeit raus. Also hab ich gewartet bis alles ausm Sensorloch raus war und hab entlüftet. Es war nur meiner meinung nach für den Arsch, weil ja daraufhin viel zu wenig Kühlflüssigkeit drinn war. Ich musste danach mehr als 5 Liter dazu kippen. Keine Ahnung wie das gehen soll.
  7. #7 Martin-XJ, 24.04.2018
    Martin-XJ
    Martin-XJ Newbie
    Übrigens habe ich bei der Gelegenhet gleich nochmal den Sensor getauscht, falls der doch eine Macke gehabt haben sollte. Ich entlüfte jetzt grad weiter über den Kühlerdeckel und es sieht so aus (ein Wunder) als ist es ein bisschen besser. Was sagt ihr? ist das schon ok so oder muss die Anzeige bei genau 100 stehen?
  8. #8 Martin-XJ, 24.04.2018
    Martin-XJ
    Martin-XJ Newbie
    Also auf der Heimfahrt ist die Anzeige wieder runter gegangen auf den ersten Strich.
    Ich versuch morgen nochmal zu entlüften.
    Irgendwelche Tipps was ich noch anders machen kann?
  9. #9 McDrive, 29.04.2018
    McDrive
    McDrive Verstorben
    Fill
    95° ist perfekt
    XJ_ens gefällt das.
  10. XJ_ens
    ruecklaufleitung zur heizung auftrennen, t-stueck einsetzen und ein mechanisches fernthermometer (die mit dem 2m kapilardraht gibt es im heizungszubehoer) als zusatzinstrument ins dashboard reinfummeln.
  11. #11 Martin-XJ, 29.04.2018
    Martin-XJ
    Martin-XJ Newbie
    Und warum an der Rücklaufleitung zur Heizung?
    ich kenne das nur am oberen Kühlerschlauch.
    Gibt es ein Grund dafür?
    am kuehlerschlauch ist nur volumenstrom wenn das thermostat oeffnet. damit liesse sich die thermostat arbeitstemperatur ueberpruefen. mehr nicht
    der heizungswaermetauscher ist immer durchstroemt, durch den einbau im ruecklauf wird die anzeige etwas beruhigt.
  13. #13 Robotnik, 15.05.2018
    Robotnik
    Robotnik Jeeper
    Robert
    Hi, wenn ich auch meinen Senf dazu geben darf... :nachdenklich
    Hatten ein ähnliches Problem...
    1. dein System ist selbst entlüften! Als mach keinen Quatsch mit Sensor ausbauen o.ä.
    Es kann eine Weile dauern bis sich das System entlüftet, du musst beim Befüllen darauf achten, dass immer genug Wasser im Ausgleichsbehälter ist und kein Wasser in den Rücklauf läuft.
    Vorgang:
    Im Stand/Motor aus:
    Füllen und darauf achten das der Behälter nicht leerläuft, der Rücklauf darf auch nicht unter Wasser geraten! Hier entweicht die Luft.
    Wenn sich am Wasserstand nichts mehr tut, einen Weile warten und evtl. nochmal nachfüllen.
    dann Motor an:
    Jetzt stehst du mit deiner Kanne am Behälter und achtest darauf, dass er nicht leer läuft!
    Achtung! Jetzt sollte das Thermostat-Ventil aufmachen und das Wasser verschwindet aus dem Behälter!
    Immer schön nachfüllen, es passen ca. 10L rein.
    Wenn das Wasser aus dem Rücklauft kommt und zwar kontinuierlich füllst du auf bis zum Strich.
    Behälter verschließen, fertig!
    2. Ich tippe auf dein Thermostat-Ventil, einfach tauschen. Kostet fast nichts.
    RotRock gefällt das.
  14. #14 Robotnik, 15.05.2018
    Robotnik
    Robotnik Jeeper
    Robert
    Nachtrag:
    Das Ventil öffnet bei ca. 70°C
    Nenn du gutes Kühlmittel drin hast, wird er kaum wärmer als 90°C
  15. XJ_ens
    original oeffnungstemperatur 195 farenheit. entspricht ca 90 grad. empfohlene dauer betriebstemperatur 90 - 110 grad celsius.
  16. #16 Martin-XJ, 16.05.2018
    Martin-XJ
    Martin-XJ Newbie
    Thermostatventil wurde letztes Jahr getauscht. Was ist das für eine scheiß Qualität, wenn das schon wieder kaputt ist. Also das Kühlsystem bei dem cherokee ist ne Katastrophe. Hatte schon viele verschiedene Autos aber so probleme mit dem entlüften gabs bei keinem.
    Du sagst Ich soll bei Motor aus und verschlossenem Kühlerdeckel über den Behälter befüllen?(weil du schreibst, ich soll schauen dass der Behälter nicht leer läuft).Wie soll das denn gehen?Da geht ja nur der Bahälter voll, sonst nix. Weil der Auslass vom Schlauch doch unten im Behälter sitzt und danach über das Niveau vom Behälter geht. Ohne Unterdruck wird doch da nix angesaugt oder sehe ich das falsch?
  17. #17 Robotnik, 22.05.2018
    Robotnik
    Robotnik Jeeper
    Robert
    Ich habe mehrfach das Kühlsystem gespühlt...
    Ist nicht so schwierig! Du musst nur einen gewissen Arbeitsablauf beachten.
    Motor an.
    Heizung an und auf Max, damit das Heizkreisventil öffnet.
    kurz laufen lassen
    Motor aus.
    Danach das Ablassventil am Kühler geöffnet die Kühlflüssigkeit abgelassen. Hierzu muss natürlich auch der Deckel vom Ausgleichsbehälter geöffnet sein, damit kein Unterdruck entsteht und das Wasser abfließen kann.
    Danach wird das Ablassventil wieder geschlossen, der Deckel vom Ausgleichsbehälter bleibt natürlich offen. Soweit!?
    Dann machst du dir eine Mischung von ca. 10 L destillierten Wasser mit Frostschutz 50:50 (ich nehme Glysantin Classic).
    Danach wird das Kühlsystem neu befüllt.
    Motor bleibt aus!
    Zum Füllstand:
    Im Behälter befindet sich eine Füllstandsanzeige, dies ist das Plastikröhrchen im Inneren des Behälters, wenn du genau hinschaust siehst du, dass das Röhrchen längs angeschnitten ist.
    Die Oberkannte Röhrchen ist Max das untere Ende des Anschnitts ist Min.
    Als Anhaltspunkt kann man einfach die horizontale Schweißnaht des Behälters verwenden.
    Du solltest während das Vorgangs nicht über Max füllen!
    Jetzt langsam das Kühlwasser in den Ausgleichsbehälter kippen, darauf achten, dass sich immer!!! Wasser im Behälter befindet und über den Zulauf (unten) abfließen kann und der Rücklauf (Seite rechts oben) nicht unter Wasser kommt. Denn hier entweicht die Luft aus dem Kühlsystem.
    Nach einer Weile fließt kein Wasser mehr nach, du hast aber erst ca. 5-7 Liter eingefüllt.
    Jetzt eine Weile warten und beobachten ca. 15 min, rauch 3 Kippen trink ein Bier! ;-)
    Wenn der Wasserstand im Ausgleichsbehälter absinkt sofort nachfüllen. Er darf nicht leerlaufen!!!!!
    (wenn das passiert hast du dein beschriebenes Problem, nämlich Luft im System, bekommt man schlecht raus)
    Soweit ok?
    Jetzt Motor an, Ausgleichsbehälter bleibt offen!!!
    Jetzt weiter befüllen und wie oben beschrieben darauf achten, dass der Behälter nicht leer läuft oder über den max. Füllstand kommt.
    Nach kurzer Zeit kommt aus dem Rücklauf (Seite rechts oben) Wasser.
    Erst etwas zögerlich dann im vollem Strahl.
    Den Motor weiter laufen lassen, irgendwann öffnet das Thermostatventil.
    Hier sackt der Füllstand wieder ab und du musst Wasser nachfüllen.
    Wenn du merkst das Wasser wird heiß und es dampft aus dem Ausgleichsbehälter verschließt du ihn mit dem Deckel.
    Lass den Motor noch ca. 10 min laufen, dann machst du ihn aus und lässt ihn abkühlen.
    Nach ca. 1-2h kannst du nochmal Wasser nachfüllen bis Max. Füllstand.
    Fertig!
    RotRock, Eagle Eye und Windeck gefällt das.
  18. #18 Martin-XJ, 01.06.2018
    Martin-XJ
    Martin-XJ Newbie
    Ich bin mir ziemlich sicher du redest hier von dem geschlossenem Kühlsystem. Ich habe das offene mit Deckel am Kühler!
  19. #19 Robotnik, 04.06.2018
    Robotnik
    Robotnik Jeeper
    Robert
    Na da sollte das Entlüften noch einfachen gehen.... ;-)
  20. #20 Martin-XJ, 04.06.2018
    Martin-XJ
    Martin-XJ Newbie
    das stimmt schon. mein problem ist nur das der wassertemperatursensor für die innenanzeige nicht richtig anzeigt (obwohl neu). Und jeder hier sagt es ist luft.
Thema: Problem mit Temperaturanzeige bzw. Sensor
  1. steuergerät jeep cherokee aussentemperaturanzeige
  2. Widerstandswert Jeep Cherokee XJ Kühlmitteltemperatursensor
  3. Jeep XJ 4 0 kühlmitteltemperatursensor fehler
  4. motortemperatur Jeep Compass 2011,
  5. jeep compass 2011 Forum Probleme mit motortemperatur ,
  6. jeep Compass 2011 temperaturProblem,
  7. jeep Compass 2011 motortemperatur Problem,
  8. Temperaturprobleme bei Jeep Compass 2011,
  9. jeep Compass 2011 Probleme mit Temperatur,
  10. jeep temperaturanzeige
