Problem mit Tacho - kommt kein Signal an!
Diskutiere Problem mit Tacho - kommt kein Signal an! im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Moin Gemeinde, mein Tacho steht still - und es liegt nicht am Sensor, der arbeitet einwandfrei! Alles andere geht wunderbar - lediglich im...
  1. #1 White Savage, 04.06.2014
    White Savage
    White Savage Guest
    Moin Gemeinde,
    Alles andere geht wunderbar - lediglich im Motorsteuergerät war zwischendurch die Fehlermeldung abgelegt, dass kein Tachosignal ankommt.
    Der Tacho-Selbsttest war auch OK - Tacho ist in Ordnung.
    Ich bin ratlos :achselzuck - hat jemand 'ne Idee (zumindest eine, wo ich nachschauen/prüfen könnte)?
  2. #2 Trappist, 06.06.2014
    Trappist
    Trappist Member
    Jan
    Hi.
    Hast du denn mal am Tacho gemessen ob ein Signal ankommt?
  3. #3 Trappist, 06.06.2014
    Trappist
    Trappist Member
    Jan
    Was für ein Fehler war abgelegt? Nummer?
    Ist es ein WJ
    Welches Baujahr?
  4. #4 Trappist, 06.06.2014
    Trappist
    Trappist Member
    Jan
    Ach wer lesen kann........:-)
  5. #5 White Savage, 07.06.2014
    White Savage
    White Savage Guest
    :pfeiffen Fehler P0500
    Und nein, am Tacho direkt habe ich noch nicht abgegriffen. Wenn das Motorsteuergerät den Fehler auswirft, dann kommt am Tacho m.E. erst recht nichts an.
  6. #6 White Savage, 08.06.2014
    White Savage
    White Savage Guest
    So, Tacho funktioniert wieder. Beim Durchmessen zwischen Steuergerät und Tacho einem "Kurzen" auf die Schliche gekommen.
    Zum Glück haben das ABS-Steuergerät und der Tacho scheinbar nichts abbekommen.
    :yippieh
Thema: Problem mit Tacho - kommt kein Signal an!
  1. kein tachosignal Jeep wj
