Problem mit der Lenkung
Diskutiere Problem mit der Lenkung im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hi, habe ein Problem mit der Lenkung. Beim Lenken/Kurven fahren mit langsamer Geschwindigkeit zittert das Lenkrad unkontrolliert. Auch bei...
  1. 4x4
    4x4 Newbie
    Beim Lenken/Kurven fahren mit langsamer Geschwindigkeit zittert das Lenkrad unkontrolliert. Auch bei schnellen Richtungswechseln stark zu merken. Zum ersten mal ist das ganze nach Umrüsten auf 31er aufgefallen (sonst alles original). Sind Wrangler Duratracs, also doch etwas gröberes Profil. Hat das evtl damit zu tun? Bei hoher Geschwindigkeit merke ich davon gar nichts mehr (Lenke aber logischerweiße auch nicht mehr so stark ein)
    Geht mir langsam auf die Nerven, hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
    :help
    Grüße Daniel
  2. tigama
    Markus
    Servus habe exact die gleichen reifendrauf
    machen lassen, vor ca 3 Wochen. mir sind
    sogar 55 gr. klebegewichte unbemerkt von
    der rechten vorderen felge gefallen, habe
    auf der BAB bei 145 km/h nichts davon
    bemerkt. bei meinem ist alles wie es auch
    davor war :-) sorry - kann dir leider net weiter
    herlfen, denke aber irgendwie das das nicht
    direkt mit den reifen zusammen hängen kann ?!
  3. 4x4
    4x4 Newbie
    Gewichte habe ich auch ein paar wenige Verloren kann mir aber auch nicht vorstellen das es daher kommt. Merke wie bei dir während der Fahrt keine Unwucht. Ich meine mich auch erinnern zu können, dass am Anfang als die Reifen noch ganz neu drauf waren nichts zu merken war.
    Einer eine Idee?
    Speziel macht sich das ganze beim wieder Auslenken bemerkbar
    Bin für jeden Ratschlag dankbar
    Grüße Daniel
  4. #4 Caravanic, 19.05.2013
    Caravanic
    Caravanic Master
    Hmmm, Räder wuchtet man aus damit die rund laufen....Du hast Gewichte verloren also sind sie nicht mehr ausgewuchtet! :pfeiffen
  5. #5 SittingBull, 21.05.2013
    Wie sehen denn die Spurstangenköpfe aus? Spiel?
    Falls nicht dann die Kreuzgelenke der Steckachsen sowie die Traggelenke anschauen.
    Genug Servoöl drin?
  6. 4x4
    4x4 Newbie
    Spurstangenköpfe hab ich gecheckt, kein Spiel. Heute Servopumpenöl komplett erneuert. Problem gelöst. Vielen Dank für die Hilfe
    :daumen
    Grüße Daniel
Thema: Problem mit der Lenkung
  1. probleme lenkung jeep jk
