Problem mit der 2.5er Singelpoint Einspritzung
Diskutiere Problem mit der 2.5er Singelpoint Einspritzung im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hi Leute, habe diesen Jeep mit der einfachen Einspritzung, leider kenne ich mich damit garnicht aus und Auslesen ist ja auch nicht. Erläuft im...
  1. #1 redneck_garage-burlo, 15.07.2025
    redneck_garage-burlo Newbie
    Rüdiger
    Hi Leute,
    und Auslesen ist ja auch nicht. Erläuft im Stand wie ein Sack Nüsse er läuft auch viel zu fett
    schwarze Kerzen schwarzer Fleck am Auspuff. Aber ich habe keinen Plan wie ich der Sache
    auf dem Grund gehen kann? Zündung habe ich schon leicht vor und zurück gestellt, hat keine
    auswirkung, auch nicht die Lamda abklemmen, wenn man den Deckel am Fallstromvergaser ab
    macht läuft er besser, aber klar viel Sprit mit mehr Luft läuft etwas besser.
    Wenn man ihn hochdreht, so scheind es zumindest, läuft er ganz gut.
    Aber was kann ich tun um klarheit zubekommen woran es liegt?
    https://www.youtube.com/shorts/UntBtd7piYA?feature=share
  2. #2 Falkili, 15.07.2025
    Is das Ventil oben auf dem Zylinderkopfdeckel in Ordnung?
    Alle Unterdruckleitungen gut?
  3. #3 Eagle Eye, 16.07.2025
    Du musst evtl. die Single-Einspitzdüse im Vergaser wechseln.
    Irgendeine von Opel passt.
    Zumindest war das bei mir der Fall
  4. #4 redneck_garage-burlo, 16.07.2025
    Rüdiger
    Ja alles geprüft und sauber gemacht, aber die standgasregolierung wird auch nicht
    angesteuert da tut sich nix.
    Opel, welche ist das, 200 Euro für die von jeep nur mal zum testen ob
    es das ist, spare ich mir erstmal bis klarheit herrscht was es ist.
  5. #5 redneck_garage-burlo, 16.07.2025
    Rüdiger
  6. #6 redneck_garage-burlo, 16.07.2025
    Rüdiger
    Und das ist meine lösung, habe diesen Motor mit Kabelbaum und Steuergerät gekauft so habe ich alles Doppelt
    damit sollte ich das hin bekommen.
  7. #7 redneck_garage-burlo, 16.07.2025
    Rüdiger
    Der Motor läuft richtig schlecht, wenn er kalt ist kommt vorne im Bereich des Stirndeckels wenn man davor steht linkseitig ein Geräusch, man könnte meinen es ist das Lichtmaschienlager, ist es aber nicht. Der Motor schmeißt Öl in allen Richtungen wenn er warm ist, ist das Geräusch weg aber er hat Fehlzündungen dann. Der Kabelbaum ist iwie zusammen gepfuscht. Der Druck im Motor ist aber nicht höher als bei einem anderen. Trotzdem, ich habe einen Motor mit Anbauteilen und Kabelbaum plus Steuergerät gekauft. Der andere Motor fliegt jetzt raus und wenn der Jeep soweit fertig ist kommt der andere rein, sollte es damit dann auch Probleme geben muss ich weiter schauen.
    Ich danke euch erstmal und werde, auch wenn's dauern kann, berichten wie er mit dem anderen Motor dann läuft.
  8. #8 Eagle Eye, 16.07.2025
    irgendein Opel Omega meine ich,
    hatte meine mal vom schrott geholt, das ging.
    ein blick in meinen vergaser war mit einem blick in eine klospülung vergleichbar.
    aber ein motorwechsel ist natürlich auch eine gute lösung
  9. #9 redneck_garage-burlo, 16.07.2025
    Rüdiger
    Werde aber die düse einmal aus meinem weißen ausbauen und in den schwarzen setzen,
    mal schauen wie er dann läuft, geht ja schnell.
  10. #10 redneck_garage-burlo, 16.07.2025
    Rüdiger
  11. #11 Falkili, 16.07.2025
    Lambdaspannung mal gemessen wenn er läuft?
    jeeptom gefällt das.
