Problem erster Gang
Diskutiere Problem erster Gang im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Gemeinde habe ein problem mit dem ersten gang wenn der wagen kalt ist, kein problem aber habe ich ihn warm gefahren und stehe z.b. an einer...
  1. #1 Ramirez, 20.08.2011
    Ramirez
    Ramirez Jeeper
    Detlef
    Hallo Gemeinde
    wenn der wagen kalt ist, kein problem aber habe ich ihn warm gefahren und stehe z.b. an einer ampel gehöhrt schon ordendlich kraft dazu den ersten gang einzulegen woran könnte daß liegen
    bin für infos dankbar
    mfg Ramirez
  2. #2 Danieljetzt, 20.08.2011
    Die Hydraulik der Kupplung könnte undicht sein.
    Geht es wenn du mit dem Kupplungspedal "pumpst"?
  3. #3 Frankie, 20.08.2011
    Frankie
    Frankie FTW
    Was passiert, wenn Du erst in den zweiten und dann in den ersten schaltest?
  4. #4 Ramirez, 20.08.2011
    Ramirez
    Ramirez Jeeper
    Detlef
    @ Daniel
    wird nur unwesentlich besser
    @Frankie
    keine verbesserung
    Danke
  5. #5 Frankie, 20.08.2011
    Frankie
    Frankie FTW
    Kupplungsnehmerzylinder schon geprüft?
  6. #6 Eagle Eye, 20.08.2011
    beim wrangler ist es zu 90% der kupplungsgeber
    am getriebe.
    ist ne stunde arbeit den zu wechseln,
    wenn man es schon zwei mal gemacht hat :pfeiffen
    spass beiseite,
    den kann man durchaus ohne werkstatt
    auf der bühne wechseln.
  7. #7 Ramirez, 21.08.2011
    Ramirez
    Ramirez Jeeper
    Detlef
    Danke für die Infos
    gruß Ramires
  8. #8 Thomas K., 21.08.2011
    Thomas K.
    Thomas K. wieder mit Jeep
    Am Getriebe sitzt der Nehmerzylinder:cool
  9. #9 Eagle Eye, 22.08.2011
    :pfeiffen das passiert mir JEDESMAL
    man gut, dass hier aufgepasst wird.
Problem erster Gang
