Problem Bremse hinten
Diskutiere Problem Bremse hinten im JEEP Grand Cherokee WH + XK (Commander) Forum im Bereich Grand Cherokee; Mahlzeit, bei der Durchsicht ist mir heute das unterschiedliche Tragbild der hinteren linken Scheibenbremse aufgefallen. Die Innenfläche ist auf...
  1. #1 Onkelschraubi61, 20.06.2021
    Onkelschraubi61
    Onkelschraubi61 Member
    Jörg
    aufgefallen.
    Die Innenfläche ist auf fast voller Breite blank….von der Außenfläche hänge ich mal ein Foto an.
    Die Bremsenteile sind vielleicht 1000 km gelaufen.
    Der Sattel ist freigängig.
    Hat jemand ne Antwort parat ?
  2. v8man
    Was die Bremsscheiben auch gewechselt mit ca. 1000km? Hast du Küpferpaste an die Shims gemacht, sieht aus Stahl an Stahl oder die Kolben ist geklemmt.
  3. #3 Onkelschraubi61, 20.06.2021
    Onkelschraubi61
    Jörg
    Ist alles gut mit Kupferpaste gefettet und die Kolben sind auch leichtgängig.Ich glaube da habe ich Müll gekauft.
    Schmeiß die diese Woche noch raus und mache welche von Textar oder Ate rein.
    Ich glaube die sind von Zimmermann.
  4. #4 jeeptom, 20.06.2021
    Die hintere Bremse ist im normalen Betrieb meistens unterfordert. Auf der Innenseite drückt der Kolben den Klotz direkt auf die Scheibe und außen muss erst der Faustsattel nachziehen. Das Bild kenne ich von vielen Fahrzeugen. Zimmermann macht eigentlich gute Bremsen, daran wird es nicht liegen.
  5. #5 OffRoad-Ranger, 21.06.2021
    OffRoad-Ranger
    OffRoad-Ranger Master
    Servus,
    1000km, in welchem Zeitraum? Winterbetrieb?
    Wenn Sattelführungen und Kolben definitiv leichtgängig sind meine ich auch daß die Bremse mit deiner Fahrweise unterfordert ist.
    Ich hatte dieses Jahr an zwei Jahre alten Sätteln nach 300km Sommerbetrieb feste Kolben verzeichnen müssen.
    Wann hast du die Leichtgängigkeit der Kolben geprüft, jetzt oder vor 1000km?
  6. #6 Onkelschraubi61, 22.06.2021
    Onkelschraubi61
    Jörg
    Mahlzeit, kurz bevor ich den Artikel geschrieben habe sind die Sättel überprüft worden.
    Alles leichtgängig und nix ausgeschlagen.
    Gruß Jörg
  7. #7 Onkelschraubi61, 22.06.2021
    Onkelschraubi61
    Jörg
    Achso , 1,5 Monate ca.Er hat viel gestanden weil ich etliches neu gemacht habe.
  8. #8 Onkelschraubi61, 12.07.2021
    Onkelschraubi61
    Jörg
    Wenn ich aus dem Urlaub zurück bin gibt's neue Sattel , Scheiben u d Klötze.
