problem bei schnee
Diskutiere problem bei schnee im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; hallo, ich habe ein kleines problem mit meinem ZJ ich bin vorhin bissel bei schnee gefahren und beim anfahren bissel mehr gas gegeben dann hat es...
  1. #1 318Magnum, 18.12.2011
    318Magnum
    318Magnum einmal jeep immer jeep
    Chris
    hallo,
    ich bin vorhin bissel bei schnee gefahren und beim anfahren bissel mehr gas gegeben dann hat es sich angehört als wäre i was abgerissen ich hab dann angehalten und die tür aufgemacht und lagsam rollen lassen da war ein schlagendes geräusch als ich dann zurück gefahren bin mit bissel gas hats klack gemacht und das geräusch ist wieder weg und alles top aber sobald i eine achse bissel schlupf hat komt da ein richtig schlagendes geräusch kann mir vil jemand helfen was das sein könnte ?
    mfg Chris :tj
  2. Ares
    Ares Member
    marv
    vllt was im differenzial genauer: tracklock
    wäre jetzt meine vermutung
    gruß marvin
  3. #3 RubbelDieKatz, 18.12.2011
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Von wo genau kommt Dein Geräusch? Achse außen , Achsmitte?
    Könnte Deine Trac - Lock sein , die sich zerbröselt.
    Hast Du sonst irgendwelche Geräusche bei z.B. Kurvenfahrten oder geradeaus?
    Wie macht sich das bemerkbar , nur Geräusch oder auch mit spürbarem Widerstand?
    Wenn Du ein wenig schräubeln kannst am Auto , mach mal Dein hinteres Differential auf ( 13 Nuss + Knarre ) ein bisschen Dichtmasse aus dem Autozubehör und 2 Flaschen Bremsenreiniger.
    Zudem das Öl 75W140 ( ca. 1.5l / 2 Pullen ) und mindestens eine Flasche Friction Modifier Achszusatz.
    Wenn Du die Achse aufmachst und das Öl sibrig ist , hat sich was im Diff aufgelöst oder ist gerade dabei.
    Das Knacken kann natürlich auch andere Ursachen haben , aber erstmal mit den Infos mein Tipp.
    Gruß!
  4. #4 RubbelDieKatz, 18.12.2011
    RubbelDieKatz
    Danke Marvin... :-):bähh
  5. #5 318Magnum, 19.12.2011
    318Magnum
    Chris
    also mein hinteres dif is vor 2000km generalüberholt worden,.. mit neuer reibsperre lager usw....
    also des macht sich nur bemerkbar wenn ich schlupf habe also dann is da kein wiederstand man merkt wirklich wie des das auto durschlägt....
    aber sobald ich anhalte und die türaufmache und dann von der bremse runter geht dann knack bum :achselzuck
    aber sobald ich auf R schalte und dann ma so 1/4 gas geb machts knack bum und dann läuft alles widda normal ich weiß nimma weiter obs das zwischen dif odda vorne die achse is :( :grübel
  6. #6 318Magnum, 19.12.2011
    318Magnum
    Chris
    achso bei kurven ja ein ganz leichtes schaben wenns nass is oder schnee liegt aber sonst wenns trocken is nichts also des läuft so wie es soll...
  7. #7 RubbelDieKatz, 19.12.2011
    RubbelDieKatz
    Als da Diff überholt wurde , haben die auch den Achszusatz dazugegeben?
    Wenn nicht , wars für die Katz...
    Versuche mal , das Geräusch zu orten , dann können die erfahrenen Jeeper Dir vielleicht besser helfen. :daumen
    Ich hoff , dass es nichts schlimmeres ist...
  8. #8 318Magnum, 19.12.2011
    318Magnum
    Chris
    ja zusatz wurde neigekippt :D
    also man spürrt es im bremspedal oder im auto gennerell aber wenn man die tür auf macht und langsam rollt dann kommt es genau von unten
  9. #9 RubbelDieKatz, 19.12.2011
    RubbelDieKatz
    Beim Rückwärtsfahren weg...
    Neue Bremsen zufällig? Bremsklötze? :grübel
  10. #10 318Magnum, 19.12.2011
    318Magnum
    Chris
    ja aber des is nich...
    wennste auf schnee stehst und gas gibst dann hörste richtig als würde zahnräder aneinandere vorbeischabern
    und wenn man dann anhält rückwertsgang nei und mal ein kurzen gasempuls KNACK und dann geht alles widda...
  11. #11 RubbelDieKatz, 19.12.2011
    RubbelDieKatz
    :grübel
    Vielleicht eine Antriebswelle , was aber eigentlich nichts mit Sperre zu tun hat...
    Nochmal , kannst Du denn genau sagen , ob es der Achsmitte oder außen her kommt?
  12. #12 318Magnum, 19.12.2011
    318Magnum
    Chris
    also wenn schnee liegt dann probier ich es nochma aus dann kann ich genaueres sagen
  13. #13 318Magnum, 20.12.2011
    318Magnum
    Chris
    also große scheiße
    das untersetzungsgetriebe ist glaub ich im arsch die hintere kardanvelle wird angetrieben aber die vordere ruckelt nur
    was könnte das sein der fehler trit aber nur sporatisch bei last auf auf nasser straße kickdown in den ersten gang oder
  14. #14 318Magnum, 20.12.2011
    318Magnum
    Chris
    bei schnee halbgas auf also wenn richtig druck nahc vorne kommt :traurig2
  15. #15 Merten ZJ, 20.12.2011
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Moin moin,
    also ich kann jetz nur auf Basis meines Z nachdenken. Das VTG hat die berühmte Viskokupplung, die oft Schrott ist. Wenns bei dir genauso ist, vielleicht schon länger, dann gibts Verspannungen übelster Art, und das geht ans Material.
    Zwischen vorderer und hinterer KaWe spielt ja auch noch ein Diff, welches sich bei dir viell grade auflöst, irgendwas muss ja aufgeben.
    Meine Vermutung. Du kannst ja mal testen obs weggeht, wenn du die vordere KaWe ausbaust.
  16. #16 318Magnum, 20.12.2011
    318Magnum
    Chris
    ja also ja dann funkts aber für was hab ich dann ein jeep dann hab ich ja ne heckschleuder und des bei dem wetter ,.,...
    da kann ich mir gleichn bmw kaufen :dagegen
    naja ich will allrad und brauch allrad
    aber wie die scheiße löst sich bei viel gerade aus auf?
  17. Hede
    Hede Master
    Hí,
    welches Modelljahr ist überhaupt Dein Granny? Beim VFL ist das VTG 50:50 aufgeteilt, beim FL 20:80, heißt, die meiste Antriebskraft geht an die HA, erst wenn diese durchdreht, geht auch mehr Kraft an die VA.
    Diese Verteilung ist für die Visco tödlicher als beim VFL.
    Was macht er, wenn Du in der Untersetzung eine kleine Acht drehst?
    Hede
  18. #18 318Magnum, 20.12.2011
    318Magnum
    Chris
    ich glaub meine verteilung is 40:60 ? kannd das sein?:achselzuck
    untersetzung rein und ne kurve fahn ja er schabt wie verückt also sperrt normal ich hab keinen dunst was da los is :(
  19. Hede
    Hede Master
    der Facelifter hat 20:80 im Straßengang; mein Tipp wäre als erstes die Visco-Dose; kostet, wenn Du in den Staaten kaufst, ca. 400, - € bis sie bei Dir ist; Austausch geht in Eigenarbeit.
    Hede
  20. #20 318Magnum, 20.12.2011
    318Magnum
    Chris
    diese scheiß dose da läst mein allrad ausfallen und macht solche schläge?
problem bei schnee
