Problem am Chevrolet
Diskutiere Problem am Chevrolet im Chevy / Dodge / Ford / Hummer Forum im Bereich Fahrzeugspezifische Technik sonstige Offroader; Hallo in die Runde, vielleicht befindet sich ja ein KFZ-Elektriker unter uns! Ich habe folgendes Problem: Meine Tochter fährt einen Chevrolet und...
  1. #1 Cherokee-Tom, 19.04.2019
    Cherokee-Tom
    Cherokee-Tom Member
    Meine Tochter fährt einen Chevrolet und beim betätigen der Fensterheber verriegeln sich die Türen :nachdenklich.
    Die Fenster bewegen sich allerdings nicht. Ich habe keine Ahnung wo ich hier ansetzen könnte? :achselzuck
  2. v8man
    Hi Tom, gibt bei alle Fenster die gleicher Problem oder nur bei Fahrer Tür? Ich glaube das könnte eine Masse Problem sein in Tür oder die ECU ist kaputt. Gibt andere Funktionen Z.Bsp, Electrische Spiegel usw. das funktioniert einwandfrei oder nicht.
    Schaumal die Schalter Bloc in die Tür an, könnte eine Wackel Kontakt am Stecker sein wo die Kabel von die ECU geht in die Schalter Bloc.
    Da muss du die Tür Bekleidung ausbauen und anschauen. Ob die Fenster Motor funtz kannst du eine direkt bestromung machen, plus und Minus direkt zum Motor und sehen ob die Fenster bewegt, wenn ja liegt das Problem in die Schaltung oder ECU, wenn nicht ist die Motor hin und die vielleicht verursacht eine kurzschluss in die Schalter bloc oder ECU.
    Cherokee-Tom gefällt das.
  3. #3 xanakind, 20.04.2019
    xanakind
    xanakind Jeeper
    Philipp
    Wie alt ist die Kiste denn?
    Wenn er schon etwas älter ist (über 10 Jahre), vermute ich den üblichen Fehler:
    Defekte, gebrochene und beschädigte Kabel im Übergang von der Tür zur Karosserie.
    Da werden wohl ein paar Leitungen kaputt sein und lustige Dinge machen.
    Gleiches gilt übrigens auch, wenn die Elektrik in der Heckklappe ein Eigenleben hat.
  4. #4 Cherokee-Tom, 21.04.2019
    Cherokee-Tom
    Cherokee-Tom Member
    Danke erst mal für die Tips. Die Kiste ist 7 Jahre alt.
    Momentan kann ich den Fehler auch nicht suchen, da dieser nur sporadisch auftritt.
    Zur Zeit geht wieder alles normal.
