Problem 5.2 V8
Diskutiere Problem 5.2 V8 im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; In der früh beim starten hat er Fehlzündungen Die Relais rattern beim Zündung einschalten Nach 3-4 anstarten geht er wieder normal !! Was...
  1. #1 blackxj, 08.08.2012
    blackxj
    blackxj Jeeper
    Was könnte es sein ??
  2. #2 RubbelDieKatz, 08.08.2012
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Vielleicht hat ein Relais eine Macke?
    ASD Relais z.B.
    Das die Relais klacken , beim Einschalten der Zündung ist normal , jedoch sollte sie das nur ein Mal machen , wenn die da Fiesta machen , dann stimmt was nicht ...
    Check mal Deine Batteriepole.
Problem 5.2 V8
