Pre FL und Zentralverriegelung
Diskutiere Pre FL und Zentralverriegelung im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Moin, einige kennen mich vielleicht schon. Ich habe jetzt jedenfalls das Lager gewechselt und mir einen ZJ 5,2 Bj. 94 gekauft. Er ist ganz gut...
  1. #1 Thomas K., 01.03.2013
    Thomas K.
    Thomas K. wieder mit Jeep
    Moin,
    Er ist ganz gut in schuss, hat aber, wie sollte es auch anders sein, den einen oder anderen nennen wir es mal Schönheitsfehler.
    Ich habe z.B. keine Bedienungsanleitung und weis daher nicht, ob der Limited eine Zentralverriegelung hat.
    Ich hab keine Sender. Die machen aber nur Sinn, wenn ich auch eine ZV hab:-)
    Ich bin jedenfalls bei der Suche auf diesen Klappschlüssel mit VB gefunden.
    Wär halt schön wenn da etwas gehen würde.
    Die Suche hab ich übrigen bemüht.
    Wie so oft sind aber die Threads nicht mit einem Ergebnis gesegnet.
    Hab auchnoch etwas von IR und Funk gelesen.
    Wenn überhaubt werde ich wohl die IR-Variante haben.
    Jedenfalls wenn ich meinen Z aufschließe, geht nur die Fahrer- oder Beifahrertür auf.
    Die hinteren entriegele ich dann uber den Lock-schalter an der Tür.
    Freue mich auf Antworten
    Gruß Thomas
  2. GCZJST
    Jannik
    Der Pre-Facelift hat noch das IR-System.
    Als Wegfahrsperre kam -zumindest teilweise- das Rockwell System zum Einsatz.
    Funkfernbedienungen sind auf Ebay zu haben und lassen sich im Gegensatz zu den Funk Teilen vom FL noch selbst anlernen.
    Du kannst aber auch natürlich auf eine andere Funkfernsteuerung zurückgreifen (ja ZV hast du).
    Ich empfehle dir da aber keine Ebay Klappschlüssel... Das is murks!
    Wenn dann was mit Einzelnen Fernbedienungen.. Waeco oder sowas....
  3. #3 Thomas K., 01.03.2013
    Thomas K.
    Wegfahrsperre? Ob ich die habe?
    Zumindest wird sie nicht funktionieren, glaube ich zumindest.
    Hab ja nichts zum entsperren.
    Wenn ich eine ZV hab, warum schießt sie dann nicht mit dem Schlüssel?
  4. GCZJST
    Jannik
    Bei keinem ZJ schließt die ZV per Schlüssel ;-) is eben so ;-)
    Theoretisch kannst du also eine Nachrüst Fernbedienungen einbauen... Kabelbelegung sollte hier irgendwo rumschwirren
  5. #5 Thomas K., 01.03.2013
    Thomas K.
    Wenn das so ist, werd ich erst mal nach einem IR-Sender suchen.
    Danke
  6. #6 hagbard, 02.03.2013
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Also das ist intressant...
    Meiner hat ZV, sogar ne originale Fernbedienung, die aber nimmer geht, weil erstens das Relais des Securitymoduls raus ist, und die WFS über nen zusatzmodul überschrieben wird...
    Aber jetzt mal ehrlich, muss die ZV beim schließen mit schlüssel die Türen öffnen? Das hats bei mir noch nie, ich konnte immer nur per Taste inner Fahrertür alle Ent und Verriegeln.
    Wie die Anlage richtig funktioniert würde mich jetzt aber auch mal intressiern...
  7. #7 Thomas K., 02.03.2013
    Thomas K.
    Bist du sicher mit der WFS?
    Ich hab gestern noch gelesen, das die Pre Fl keine WFS haben.
    Der Schlüssel schließt wohl nur die jeweilige Tür.
    Ist aber im Moment nur gefährliches Halbwissen das auf Bestätigung wartet.
  8. GCZJST
    Jannik
    Richtig! Der Schlüssel schließt nur die jeweilige Tür. Ist bei XJ ZJ Pre-Fl und FL immer so.
  9. #9 hagbard, 02.03.2013
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Dann bin ich beruhigt. Und ne WFS hat er, das originale Modul in der Beifahrertür, und das Zusatzmodul zum überschreiben im Fußraum :-)
