Polyurethan Buchsen
Diskutiere Polyurethan Buchsen im Modifikationen und Tuning Forum im Bereich Allgemeine Technik; Ist das eine bessere Alternative zu den Gummilagern ? Ich habe noch einen neuen Satz dieser Buchsen für den hinteren Panhard gefunden. Ausserdem...
  1. #1 jeeptom, 21.10.2024
    Ausserdem möchte ich die Buchsen für die Stabis vorne und hinten ersetzen.
    Ebenso auch die Koppelstangengummis.
  2. XJ_ens
    Bau ein. Besser wie das Original
    jeeptom gefällt das.
  3. #3 Pfälzer_KL, 22.10.2024
    Pfälzer_KL
    Pfälzer_KL Jeeper
    Ich hab' neue Buchsen für die Verbindung Karosserie - Rahmen gesucht, und PU-Buchsen wurden immer als härter als die Gummi-Buchsen beschrieben. Ist das immer noch so? Habe dann lieber wieder Gummi-Buchsen gekauft. Und sie sollen je nach Einbauort und Konstruktion quietschen...?
  4. #4 jeeptom, 22.10.2024
    Ich habe mich zu dem Thema etwas belesen.
    PU Buchsen sind härter oder steifer wie Gummi.
    Das hat an manchen Einbaustellen Vorteile oder auch Nachteile.
    Für deinen Zweck, Verbindung Karosserie - Rahmen, hätte ich auch zu Gummibuchsen gegriffen.
    Die Gummis können da Vibrationen oder Übertragungsgeräusche besser dämpfen.
    Ich brauche eine stabile aber bewegliche Verbindung, die Druck und Zug verkraftet.
    Das kann PU besser und ist dabei auch in der Buchse beweglicher als Gummilager.
    Über Quitschgeräusche kann ich noch nichts sagen.
    Ich kann mir aber vorstellen das dieses Problem durch falschen Einbau oder günstiges Material entsteht.
    Richtiges Fett ( Silikonfett ) soll auch helfen solche Geräusche zu verhindern.
    Pfälzer_KL gefällt das.
  5. #5 Pfälzer_KL, 23.10.2024
    Pfälzer_KL
    Pfälzer_KL Jeeper
    Danke für die differenzierte Einordnung! Finde ich gut!
  6. #6 jeeptom, 24.10.2024
    Ich habe mir heute schon mal das Fett bestellt. 9€ für 100gr :grübel
  7. #7 jeeptom, 26.10.2024
    Ich bin gerade dabei einen Satz verschiedener Buchsen für das Fahrwerk bei RA zu ordern.
    Es ist schon ein wenig anspruchsvoll, die richtigen Teile aus den passenden Lagerstellen zusammen zu packen.
  8. #8 Falkili, 26.10.2024
    Da hätte ich ja besser einen kleinen Eimer Hanseline (Titanfett) im Fahrradladen meines Vertrauens gekäufelt.
    Mit Hanseline, saust die Maschine!
  9. #9 jeeptom, 27.10.2024
    Gibt es hier nicht mehr !
    So, einmal alles von Moog bei RA bestellt.
    Die aushängbaren Stabistreben vorne von Trailmaster fliegen auch raus
    und werden erstmal durch abschmierbare Teile von Moog ersetzt.
    Die Stabibuchsen vorne habe ich doppelt in zwei Größen bestellt.
    Denn laut Mopar Katalog hat der Stabi vorne 24mm, nach meiner Messung ist ein 26mm verbaut. :nachdenklich
  10. XJ_ens
    Silikonfett schadet zumindest nicht.
    Finger weg von Esther Lösungen und so Zeug. Sieh dir mal so eine Verträglichkeitsliste an
  11. #11 jeeptom, 27.10.2024
    Rockauto Autrag xxxxxxxxxxxxx verschickt
    (Geschätztes Lieferdatum: spätestens am Mittwoch, 30. Oktober, 2024)
    Eagle Eye und TheoYJ gefällt das.
  12. #12 jeeptom, 30.10.2024
    Die Pakete sind da :yippieh
    Ich verstehe nur nicht, warum eine Koppelstange lose im Karton liegt und die Einzelteile sind in Tüten verschweißt.
    Und die andere ist teilweise zusammengebaut und mit in der Tüte verschweißt ?
    Ich überlege auch die Koppelstangen vor der Montage noch zu lackieren :grübel
    Jetzt muss nur noch das Wetter am Wochenende mitspielen.
Polyurethan Buchsen
